Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Две иерархии Финансовых позиций!
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 07:14
Ср, апр 04 2007, 11:20
Коллеги, доброе утро!
Подскажите, кто-нибудь настраивал две версии иерархии ФП,
одна версия для Бюджета движения денежных средств,
вторая версия для бюджета доходов и расходов.
При этом для одной версии иерархии свое правило деривации,
а для второй версии правило деривации по своим ФП, затратным счетам и счетам выручки?
Вообще реально такое сделать?
Зараннее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:33
Пн, фев 05 2007, 09:35
Насколько мне известно, можно настроить несколько иерархий ФП, но проводка будет идти только для стандартного варианта иерархии ФП....
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 06:35
Тогда для чего стандартная возможность ведения нескольких иерархий, если в итоге все операции возможно проводить только для одной стандартной иерархии???
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 08:03
Наксолько я понимаю - возможно, для дополнительной отчетности.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 08:27
можно подробнее про дополнительную отчетность для дополнительных иерархий?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 16:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
Совершенно верно, альтернативные иерархии используются, для отчетности, например, для сравнительного анализа определенных доходных и расходных статей. Чем хороша альтернативная иерархия, так это как раз тем, что в ней можно объединить различные ФП с присвоением, например, другой ФП. А отчеты используются те же, что и для стандартной иерархии, просто на экране выбираете ту иерархию которая вас интересует.
А по поводу проводок: они идут в контировке к ФП, а не к иерархии, поэтому иерархия тут совершенно не причем. Другое, дело что при распределении сумм по иерархии, используется, как правильно заметила коллега child, стандартная иерархия.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 06:06
Если создать два ЕФМ, и в одной ЕФМ вести иерархию ФП для БДДС, а в другой ЕФМ вести иерархию для БДР (БЕ одинаковая для обоих ЕФМ), но иерархия ПФМ единая в одной только ЕФМ.
Получится проводить хозяйственные операции в БЕ для БДДС и БДР по ФП из двух ЕФМ, и ПФМ из одной ПФМ???
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 08:11
Для каждой ЕФМ иерархия будет своя собственная это правда, но как Вы интересно хотите присвоить одной БЕ две ЕФМ??? :shock: Этого сделать нельзя. Одну ЕФМ двум БЕ присвоить можно, но не наоборот.
В Вашем случае можно поступить, например, так: ввести четыре ФП верхнего уровня - позиции уплотнения. Две по расходам, две по доходам. И присвоить им подчиненные позиции, по которым будут осуществляться проводки. Тогда иерархия будет содержать четыре ветви. Две из которых(одна по доходам, другая по расходам) будете использовать для БДДС, а оставшиеся две для БДР.
Но это так навскидку....варианты могут быть разные.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 08:31
например, какие могут быть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 08:45
Вс, июн 26 2005, 22:41
Использовать для БДР и БДДС одинаковые иерархии статей затрат за исключением конечно же тех, по которым движения ДС нет. А вообще, начните с основ бюджетирования, у вас по ходу статьи БДР и БДДС не совпадают сильно - это имхо неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 13:01
Ср, фев 21 2007, 08:50
dante14 написал:
Не совсем понятно, как это может решить проблему.
Ведь проводка будет выполняться все равно по какой-то одной контировке. Когда будете выстраивать иерархию, то подниматься будете в итоге по каким-то двум уплотнениям. Два других будут всегда нетронутыми. И вообще вопрос... чем тогда заполнять на нижних уровнях два других уплотнения, если проводки по тем контировкам выполняться не будут?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 15:21
Естественно, по одной, но если человеку необходимо одни хозяйственные операции проводить по одной ветке иерархии, а другие по другой, так это его дело :)
А вообще меня сама постановка вопроса смущает: нужно осуществить проводку все-таки по разным ФП одновременно или по одной и той же? В обычной ситуации, как я уже писал, данные проводятся в привязке к одной контировке ФП-ПФМ, а не к иерархии. А исхитрится сделать проводку сразу на две ФП - это уже по-моему только с погружением в АБАП.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 12:27
Пт, июн 02 2006, 13:42
dante14 писал
Я думаю, что автор вопроса имел ввиду не это, а именно то, что для проводок по денежным счетам нужно указывать ФП БДДС, а для проводок по счетам доходов и расходов - ФП бюджета доходов и расходов. Поэтому и нужны ему две иерархии - одна для БДДС, другая - для бюджета доходов и расходов. Поэтому Ваше предложение, dante14, было совершенно правильным, и я думаю, единственно возможным в данном случае:
К слову сказать, именно таким образом я в своих проектах веду 2, а иногда 3, бюджета (иногда добавляется инвестиционный бюджет). :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:29
dante14 написал:
ввести четыре ФП верхнего уровня - позиции уплотнения. Две по расходам, две по доходам. ... Тогда иерархия будет содержать четыре ветви. Две из которых...будете использовать для БДДС, а оставшиеся две для БДР.
Извращенцы.
p.s. Не обижайтесь - эмоции :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 07:22
Ну почему сразу извращенцы :) Как способ решения данной задачи, этот вариант вполне имеет право на жизнь....другое дело, что у каждой задачи, как правило, имеется несколько вариантов решения. И используется тот, который либо наиболее оптимален, либо является наиболее подходящим в конкретной ситуации.
зы: у нас, например, иерархии тоже совпадают, а для других сие не подходит, по каким-либо причинам. Всех под одну гребенку не причешешь :)
