Текущее время: Вт, июл 07 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: АКН по определенной ФП
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 18:30
Чт, июл 12 2007, 16:31
Возможно, эта тема уже поднималась, но я ничего не смогла найти...
:oops: У меня классическое составление бюджета. Контроль наличия действует и для БО, и для ПБ, но в общем, одинаково для всех ФП. Мне необходимо, чтобы по разным ФП были разные допуски... я создала разные профили бюджета, присовила их и в OF20 с разными допусками, и в OF23 присовила необходимым ФП новым профилям... но все равно срабатывает основной профиль... удаляла его... тогда вообще никакого контроля не просиходило...
Вообще есть возможность сделать различные допуски для различных ФП?
Спасибо за любую помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 11:47
Чт, окт 20 2005, 08:45
Конечно, возможность есть. :)
Ведь на этом базируется технология исключения нужных контировок из АКН.
Скорее всего что-то где-то не так прописали.
Или реорганизацию АКН(тр. FMBV) не произвели, третьего не дано.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:22
Тогда расскажу, как я делала, возможно, реально что-то важное пропустила!
1. OF12 Создала новые профили.
2. OF20 Присвоила новым профилям допуски контроля наличия
3. OF23 Присвоила необходимым финпозициям профили, по которым были указаны допуски контроля наличия...
но почему-то срабатывает главный профиль, которые действет для всех финпозиций... возможно, я какую-ту настройку пропустила???
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 13:15
А реорганизацию АКН делали?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 15:46
FMBV ? Делаю после каждых изменений в настройках... :(
не помагает... :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 15:52
1) какие настройки профиля?
2) новым профилям присвоили оба бюджета и БО и БП?
3) что прописали в полях ПФМ, фонд тр.Of23?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 16:24
1) Десятичные разряды 2, Прошлое 1, будущее 1, Годовые значения, Значения периодов, Ключ распределения 0. Больше ничего не указывала.
2) OF20? прописывала, и для ПБ, и для БО.
3) ПФМ "*" (все ПФМ, соответсвующие определенной ФП), Фонд - 0.
Сделала вариант, конкретное ПФМ, Фонд - 0. Все равно не срабатывает... (реорганизацию сделала)
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:34
Ну честно говоря у меня больше нет вариантов...
Попробуйте ноты поискать для тр.OF23...
Кстати, а фонд 0 существует? Если вместо нуля поставить *?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 11:05
Спасибо огромное за помощь :D , ноты, конечно, поищу...
Да, фонд 0 существует. По фонду 0, чудесно проходит схема обновления бюджета: заказ/счет-фактура/платеж... и контроль наличия срабатывает для основного профиля, который присвоен всей ЕФМ... Попробую вместо фонда поставить *, посмотрю, что выйдет...
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 11:30
Ноты не понадобились, разобралась сама с проблемой!
В активации/деактивации контроля наличия у меня стоит ЕФМ и 2008 год - активировано.
А в исключениях год не указывала. Как только указала год, сразу все стало срабатывать!!! (на мысль, что проблемы с годом, навели упоминания года в различных нотах) :!:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:41
Ср, апр 18 2007, 07:27
Может кто-то подскажет, как тоже самое сделать в BSC?
Вроде нужно сперва настроить профиль исключений, затем настроить стратегию деривации для профиля.
Где и как это настроить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:53
О ужас, наскоьлко всё проще настраивается в классическом бюджете, чем в BCS.
в BCS нужно сделать:
1) в спро-.....-Система управления бюджетом(BCS)-Контроль наличия-Обработка профилей допустимых отклонений - завести два профиля, один (1000) для обычного контролья наличия (AVC), другой (2000) для деактивированного - (DAVC). Соттвететсвенно настроить вид сообщения "I - Сообщение".
2) в спро-.....-Система управления бюджетом(BCS)-Контроль наличия-Параметры настрйоки для журнала...-специфицировать стратегию деривации для... - завести новую стратегию (первые две буквы должны начинаться с имени регистра, например 9H или 9I). Создать там новое правило деривации, если такое-то сочитание Фонд/ПФМ/ФП , то применять профиль 2000.
3) в спро-.....-Система управления бюджетом(BCS)-Контроль наличия-Параметры настрйоки для журнала...-Присвоить профиль допусков и стратегию деривации - завести нужные регистры, например 9I, и проставить в колонке "Профиль допуска" - 1000, а в колонке "Стратегия деривации профилей допуска" - выбрать стратегию деривации, которую мы только что создали.
Вот и всё. По умолчанию для всех комбинаций Фонд/ПФМ/ФП - будет срабатывать профиль 1000, а для тех комбинаций, которые указаны в нашей новой стратегии деривации, будет срабатывать профиль 2000, у которого DAVC.
НАсколько все просто в классическом бюджете.
И насколько все просто в СПП-эелементах - создаешь пользовательский статус AVC/DAVC. и в Самой основной записи СПП-элемента можешь его менять.
А в BCS нужно это делать ТОЛЬКО в настроечном манднате и переносить запросом в продуктив.
ЖАХ!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 12:56
Пт, июл 25 2008, 08:46
У меня абсолютно такая же проблема.
Профили создала (OF12)
Определила исключения для допусков контроля наличия (OF23)
Определила допуски для контроля наличия (OF20)
В исключениях и в активации КН прописала год 2008, НО ВСЕ РАВНО ОТРАБАТЫВАЕТ ТОЛЬКО ОСНОВНОЙ ПРОФИЛЬ. SunGirl может вы ещё что-нибудь сделали?
Подскажите кто знает!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:04
тр. FMBV :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:01
Делаю я реорганизацию через FMBV, все равно не работает контроль для исключений. Сейчас в допусках OF20 прописала только профиль исключений, контроль наличия вообще перестал отрабатывать.
При FMBV выдает сообщение: Список не содержит данных, Контроль наличия снова активирован. Это нормально?
