Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: как привязать МВЗ к ПФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:31
Ср, июл 30 2008, 09:52
дорогие коллеги, подскажите пожалуйста...
при выполнении упражнения из курса AC700 возник вопрос как присвоить МВЗ к ПФМу?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 09:59
Чт, май 29 2008, 10:25
Наиболее простой способ это сделать, настроить наследование ПФМ из МВЗ правилами деривации. В транзакции fmderive при выполнении определенного условия (например при выполнении сохранения заказа на поставку либо заявки на закупку TRANSAC=RMBE или соответственно RMBA) прописать соответствие МВЗ-ПФМ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 11:12
вытекает вопрос где присвоить КЕ - ЕФМ???
в версии 4.6 это можно было сделать в IMG в Структуре Предприятия...
а вот в ECC 6.0 - найти нигде не могу(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:18
Саша, читайте внимательнее кусы :) В курсе IPS910 написано" Контроллинговая единица присваивается ЕФМ через балансовую единицу"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 17:41
Ср, апр 18 2007, 07:27
К сожалению, деривация срабатывает, если из МВЗ получаешь ПФМ.
А если нужно сделать наоборот, есть ПФМ, но нужно получить МВЗ, то не срабатывает.
Может кто-то поможет?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 07 2008, 21:48
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще-то деривация служит для выведения бюджетных контировок, а не наоборот. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 09:18
dante14 написал:
Да вообщем я это уже понял, когда проэкспериментировал.
Так а все-таки, какое может быть решение в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:01
Стандартное замещение на позицию, только так.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:30
dante14 написал:
Если вы имели ввиду стандартное FI замещение OBBH - то оно не срабатывает в Заказе на поставку (ME21N).
А в FI документах оно срабатывает после того, как модуль "Управление бюджетом" проверяет обязательность заполнения контировок Фонд/ПФМ/ФП.
Open-FI тоже срабатывает после проверок модуля "Управление бюджетом".
Это всё равно, что пытаться стандартным замещением поставить МВЗ (если оно не заполнено).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 21:51
Естественно для заказов не работают, финансовые замещения. Тут нужны бади...хотя выводить МВЗ из ПФМа вообще мне кажется не совсем логичным.
А вообще Вы уж определитесь чего хотите: вытаскивать МВЗ по ПФМ или наоборот. :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:53
dante14 написал:
Я уже давно определился, что мне нужно.
Мне нужно вытаскивать МВЗ из ПФМ.
ТАкая необходимость нужна по той причине, что МВЗ - это место возникновения затрат, и ПФМ - Подразделение финансового менеджмента - из названия вытекает суть этих контировок, которая заключается в иерархии структурных подразделений предприятия.
Одному ПФМ присвено одно МВЗ. Когда делается Заказ на поставку у нас первоочередным является указание ПФМ, так как его код содержит всего 3 знака. А вторичным является МВЗ, так как его код содержит 10 знаков. И чтоб пользователь не смог поставить другое МВЗ, необходимо вытаскивать МВЗ из ПФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 22:09
Было очень любезно с Вашей стороны, расшифровать мне эти аббревиатуры :D
С точки зрения методологии SAPa логичней и правильней выводить ПФМ из МВЗ. Потому что, по затратным статьям, ноги в любом случае должны расти из контроллинга, и то что требуется обратная деривация, еще не говорит о том что это правильно.
С точки зрения бух.учета бюджетирование является составной частью управленческого учета, а не наоборот. Не говоря уж о том, что частенько в бюджетировании используется метод по оплате, в то время как в СО, всегда по начислению.
Что касается заказа на поставку, то ведать затратами на закупку должно все-таки МВЗ, а уже потом на уровне бюджета должна осуществляться проверка доступности средств.
Это я все к тому что стандартом проблему не решить, и придется юзать ABAP.
