Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тип значения 54 (счет-фактура)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 23:02
Чт, июн 19 2008, 22:33
Уважаемые коллеги, такой вопросс. Создается счет-фактура (FB60) на основании документа выделения средств. При просмотре отчета, документ облиго, созданный на основании счета-фактуры, создается с типом значения 66 "Перенос" а не 54 "Счет-фактура". Почему так?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 15:00
Чт, авг 26 2004, 05:04
Какие ФП в позициях счета-фактуры?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 19:46
Здравствуйте artyom!
Тип ФП - 3. Финансовая операция - 30.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 21:31
Чт, июл 10 2008, 10:11
возможно вид документа надо проставлять?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 22:40
А при чем тут вид документа? И где его надо проставлять?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 08:04
я имею ввиду в транзакции fb60 выбирать вид документа. выбирать можно в опциях выбора видов документа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 17:36
В каких позициях счета-фактуры какие позиции, такое ощущение что во всех 30?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 08:06
artyom, petro простити за оффтоп, но с какими параметрами должна быть фин.позиция у счета 60999999? у меня 30/3, но мне кажется, что это ошибочно
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 09:55
Во всех позициях фактуры стоят ФП 30/3.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 12:03
Чт, авг 14 2008, 13:33
Чтобы в системе FM правильно формировался документ счет-фактура. требуется следующее:
1. Позиция кредитора ФП должна быть 60/3
2. Позиции затрат ФП должна быть 30/3
Для исходящих фсетов фактур соответственно
1. Позиция дебитора ФП должна быть 60/2
2. Позиции затрат ФП должна быть 30/2
И ни как иначе.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 14:56
И ни как иначе.
точно :!:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 14:57
если в счете то см. выше
если в авансе то правильно
если ты про основные данные счета, то от деривации зависит, я делаю 60
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 18:03
artyom,раскройте пожалуйста тему ФП к дебитору/кредитору. в разрезе счета-фактуры, немного не понимаю к какому счету там присваивается ФП (есть подозрения, что ФП к Главному счету из заголовка документа).
еще вопрос, документ проводит Авансовый платеж f-48 с указанной ФП 30/3 на 6099 9999ом, но при этом требование авансового платежа f-47 не проводятся, утверждаясь, что суммы якобы недостаточно, в чем тут может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:25
Входящий счет-фактура:
кт 60 60/3
дт 15,10,32,08... 30/3
дт 19 30/3
в выданной
дт 60 60/2
кт 90, 91... 30/2
а что пишет?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:11
пишет превышена позиция платежного бюджета. подозреваю, что изза типа счета-фактуры. (выставленный 30/3) хотя должно быть 60/3
