Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Ошибка SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC при переходе в след-ий год
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 15:42
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите плиз, из-за чего может вылетать ошибка в новом году:
Завожу счет фактуру кредитору FB60 или дебитору FB70 датой 30.12.2008
Вылетает ошибка, причем не в дамп, а SAPoffice - экспресс-информация: Экспресс-документ "Обновление прервано" получен от автора "ImpCons"
Начинаю просматривать сообщение - вижу следующее:
ИнформПоОшибке 00 671: ABAP-процессор: SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
В прошлом году вплоть до 31.12.2008 документы проводились без ошибки. В другой песочнице в которой не активировано бюджетирование в аналогичной ситуации ошибок нет.
В манданте где возникает ошибка: активированно бюджетирование, BSC, создан структурный план бюджета только на 2008 год. Может нужно обязательно создать и на 2009??? Но FI документы же я завожу именно датой 2008 года :shock:
Помогите плиз!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC при переходе в след-ий год
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 15:56
Пт, мар 28 2008, 09:56
Могу посоветовать зайти в транзакцию sm13, найти там свой процесс обновления который упал и посмотреть в какую таблицу сап не смог вставить запись, тогда будет проще понять в какую сторону надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 20:43
Спасибо за совет! Только не могу понять как посмотреть в какие таблицы процесс обновления не пишет. :oops: Подскажите плиз, чайнику, как их посмотреть.
Запустил sm13, вижу все свои ошибочные запросы на обновления, могу на каждом запросе провалится и посмотреть инфо, например для FB60 :
Пользов.: ImpCons Мандант: 300 Транзакция: FB60
Дата: 08.01.2009 Время : 18:14:54 Отчет: SAPMF05A
Ключ обновл.: D27DDDDD497EF10B867C001A64C2ABDC Статус: Ошибка
Номер Имя модуля (функция) Тип КодВозврОбновления
1 POST_DOCUMENT V1 Нач.
2 K_DOCUMENT_UPDATE V1 Нач.
3 G_GLDB_POSTING_A V1 Нач.
4 FAGL_SPLINFO_UPDATE V1 Нач.
Но как и что дальше смотреть не пойму. :?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 13:55
Чт, окт 20 2005, 08:45
С диапазонами номеров все в порядке?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 06:01
dante14 написал:
Т.к. создаю документы с датой документа и датой проводки 30.12.2008, то в FI действуют диапазоны еще 2008 года (у нас диапазоны документов в FI зависят от года).
На манданте, на котором не активировано бюджетирование, на аналогичных документах проверил создание в контроллинге, - документы (по затратам/доходам) создаются - ошибка не вылетает.
Для бюджетирования, еще не настроил деривацию через FMDERIVE и не создавал диапазонов документов бюджетирования, создаваемых на основе FI-документов. Может есть преднастроенный диапазон? Проводя документы в FI в 2008 году этими же настройками бюджетирования ошибок не вылетало :(.
Подскажите, плиз, где можно посмотреть диапазоны и сами документы бюджетирования, созданных на основе FI-документов.
Тоже в первую очередь подумал на задвоение по номеру документа, но не могу понять что изменилось от того, что документ провожу в 2009 году, - дата документа и проводки же у документа FI 2008 годом. :?
Заранее спасибо, за помощь !!!
PS: Что самое интересное, создал сейчас документ с датой проводки и датой документа 12.01.2009 ошибка не вылетает. Получается ошибка вылетает только когда создаешь документ за прошлый год и при активированом бюджетировании.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:24
Гм...а диапазоны в новом году все есть?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:34
dante14 написал:
Создал на документы FI при проводке которых вылетает ошибка.
На документы бюджетирования не создавал - т.к. не знаю где :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 10:00
Начало проясняться из-за чего возникает ошибка:
Проверил в совсем в пуcтом манданте:
1. Сделал все настройки FI.
2. Активировал Бюджетирование.
3. Проверил ведущий регистр стал - FA (FMGLFLEXT)
4. Не добавлял сценарии и пользовательские поля, не добавлял ничего в разделение документа (по умолчанию там тоже ничего не было)
5. Создаю и провожу обычный документ ОснСчета (тр. FB50) сегодня :
дата документа 31.12.2008, дата проводки 31.12.2008
Дт Расчетный счет 50 руб
Кт Акции 50 руб
6. В FMGLFLEXA создалось три записи:
RYEAR DOCNR RLDNR DOCLN RACCT TSL HSL WSL(су) RWCUR
2008 110000000 FA 000001 Р/счет 50 50 50 RUB
2008 110000000 FA 000002 Акции 50- 50- 50- RUB
2009 (__пусто_) FA %4 Акции 50- 50- (пусто) (пусто)
Примечание: TSL - стоимость в валюте транзакции, HSL - стоимость во внутренней валюте,WSL - значение в исходн валюте транзакции
Документ успешно проводится.
7. Пытаюсь создать следующий документ, с такими же проводками - уже при проводке его выдается ошибка SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC , проанализировали Дамп - ошибка возникает из-за попытки создать документ опять с 3-мя проводками, одна из которых точно такая же ка в предыдущем документе:
2009 (пусто) FA %4 Акции 50- 50- (пусто) RUB
При неактивированном бюджетировании, с ведущим регистром FAGLFLEXT таких левых записей в FAGLFLEXA не создается - только записи по делу:
Помогите, пожалуйста, что делать?? :(
Может что то из настроек бюджетирования обязательно должно стоять в системе, чтобы 2008 годом можно было проводить FI документы?
Заранее спасибо за любую помощь, подсказку !!!
PS: У нас инсталяция ECC 6.0 EhP3, пакет поддержки для EA-PS - SAPK-60303INEAPS.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 17:24
Подскажите, плиз, те у кого активировано управление бюджетом на ECC 6.0 EhP3, не возникало ли у Вас такой ошибки ? И если не возникало, то какой у Вас пакет поддержки для EA-PS установлен??
Неужели у нас одних такая ошибка вылезла? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 18:23
Могу предположить, откуда ноги растут...а растут они возможно из неверной настройки сплитинга....начните с этого
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC при переходе в след-ий год  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 16:05
Ср, апр 12 2006, 12:50
Наша консультант по FI нашла ноту на эту тему:
Note 1268406 - PSM: SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC (FMGLFLEXA).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 16:52
dante14 написал:
Dante14, настройки сплитинга - перекопал за сегодня с различными вариантами (оставлял только KNBELNR и VOBELNR), - не помогает.
Вау !!! Kyra, очень похоже на нашу ошибку (описание проблемы один в один), спасибо огромное !!!
Завтра Corrections Instructions по этой ноте накатим, очень надеюсь что поможет !!
PS: Искали активно по этой теме ноту в субботу 24.01.2009 - ее еще не было :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 17:11
Накатили Correction Instruction к ноте. Ошибка изчезла!
Спасибо огромное Kyra !!!
