Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Заведение бюджетной позиции и плана/бюджета на нее без ФС, при активированной ФС, как не обязательн.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 11:13
Пт, янв 11 2008, 07:22
Следующая ситуация: Используем ФС, для аналитики, используемой в основной деятельности. В Административно-хозяйственной же деятельности ФС не нужна.
При заведении плана транзакцией GP12N(FMPLCPD) в переменных требуется обязательный ввод ФС.
При активации контировок в BCS, активировал ФС как необязательную.
Посоветуйте, плиз, как заводить бюджетные позиции для адм.хоз.деятельности?:
1. Завести "левую" ФС, назвать ее "Общие доходы/расходы" и на нее и создавать бюджетные позиции по адм.хоз.деятельности
2. В структурном плане создать бюджетную позицию без ФС. Если это возможно, то подскажите, пожалуйста, как в данном случае заводить, позицию(транз. FMBSBO_Mult) и план на нее(транз.GP12N) без ФС?
3. Может есть еще какой-нибудь вариант?
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Заведение бюджетной позиции и плана/бюджета на нее без ФС, при активированной ФС, как не обязательн.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 19:00
Чт, окт 20 2005, 08:45
Если используете ФС, значит используйте первый вариант.
Но лучше такую ФС и завести: " Адм.хоз.деятельность".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 05:43
dante14 написал:
Ок, понял, спасибо большое за совет !!!
А подскажите еще, пожалуйста, как тогда настроить заполнение этой ФС ("Адм.хоз.деятельность") из документов FI по адм.хоз.деятельности. Для ФС, предназначенных для основной деятельности, в FI документах у нас заполняется БС, которые потом через правило деривации просаживаются в ФС документов бюджетирования, для документов же по адм.хоз.деятельности в FI, БС не заполняется, соответственно "деривировать" по правилу БС->ФС по этим документам не чему. Может можно как то для конкретных ФП, настроить заполнение ФС в документы бюджетирования по умолчанию? Или может как-то по другому это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:40
Можно прописать в ОЗ счета...замещения есть, наконец... не вижу проблемы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 15:44
dante14 написал:
У нас проблема в том, что FI мы уже запустили в продуктив и довольно много документов FI по адм.хоз.деятельности уже набито без контировки БС. Из-за этого была надежда на то, что в FM есть аналог транзакции OKB9 для FI|CO (только конечно не по БС/ФС, а по МВЗ/МВП), в которой можно прописать для ФП контировку по ФС по умолчанию вставляющуюся в документы именно бюджетирования.
Подскажите, пожалуйста, а можно написать замещение не для документов FI, а именно для документов PSM-FM? А то нашел в GGB1, похожую по названию на бюджетирование, только одну прикладную область - Государственный сектор/Франция, думаю она для общего бюджетирования не подойдет. Т.е. можно ли прописать для позиций адм.хоз.деятельности замещением не для документов FI заполнение БС(адм.хоз.деятельность), а для документов бюджетирования заполнение ФС (адм.хоз.деятельность)? Или если в позициях документов FI по адм.хоз.деятельности не будет БС, то документ бюджетирования вообще создаваться не будет?
Кстати прорыл всю ОЗ счета ГК - не нашел контировку БС :(. Может не там ищу?
Последний раз редактировалось ImpCons Пт, мар 27 2009, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:48
Может кто нибудь все таки реализовывал замещения на документах бюджетирования, при их создании из документов FI! (подробно описал в предыдущем посте).
Помогите пожалуйста советом!!!
Очень нужно!
Буду благодарен за любую помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:26
В основной записи счета есть ФС, про БС я ничего не говорил. Зачем она нужна?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:59
dante14 написал:
Не правильно трактовал фразу в курсе IPS910, что использовать одновременно ФС и в бюджетировании и в FI нельзя. Из-за этого повесил в FI контировку по БС, через деривацию БС -> ФС в бюджет прописываю ФС. Сейчас с начала года в продуктиве запущен FI, в нем контировка просаживалась по БС, но по адм.хоздеятельности, как описывал, БС не просаживал. Теперь скоро будем стартовать и по бюджетированию и весь факт с начала года в том числе и по адм.хоз.деятельности нужно просадить с контировкой ФС, а деривировать то не с чего :( - БС же по уже созданным документам FI не прописана.
Посоветуйте пожалуйста как можно выйти из этой ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:37
В счете пропишете ФС и оттуда подтаскивайте.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:58
dante14 написал:
Т.е. нужно прописать двойную деривацию в ФС:
1) сначала тянуть ФС с счета ГК в документ бюджетирования, для того, чтобы просадить контировку по адм хоз деятельности,
2) а следующим шагом деривации тянуть ФС из БС для документов основной деятельности
Не затрет ли значение ФС, затянутое на первом шаге со счета ГК, пустым значением на втором шаге при деривации БС -> ФС из документов FI по адм.хоз.деятельности?
Или я Вас не правильно понимаю? :(
Очень большая просьба, если не трудно, поясните, пожалуйста, немного подробнее, - я не очень разбираюсь в механизмах деривации FI -> Бюджетирование (BCS) :(.
Заранее спасибо !!!
