Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: таблицы плановых и фактических данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:14
Пн, май 25 2009, 14:58
Подскажите чайнику, пжлста - мне необходимо составить ТЗ для план-фактного отчета по бюджету платежей.
К какой таблице (таблицам) обращаться, чтобы выбрать плановые и фактические данные во всевозможных ракурсах бюджетного адреса?
 Заголовок сообщения: Re: таблицы плановых и фактических данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:46
Пт, янв 11 2008, 07:22
Посмотрите отчет FMRP_RW_BUDCON, при выбранном регистре 9F. Мне кажется если данный отчет Вас не устроит, то можно отстроить свой на основе этого.
Если я не ошибаюсь, то данные выбираются из таблицы итоговых записей FMBDT.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:53
Вт, авг 15 2006, 19:37
У Вас BCS или former FM (старый т.е., он же классический)?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:57
BCS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 11:04
Gosh написал(а):
BCS
ну тогда все что посоветовал ImpCons + по итоговому факту таблица FMIT
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 11:33
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 11:42
Gosh написал(а):
Спасибо.
велкам, лучше конечно отчеты в репорт painter-e делать, тогда и о таблицах голова болеть не будет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 07:25
Чт, июл 10 2008, 10:11
+1 к использованию стандартных отчетов. есть также отчеты в грид:
1.   Отчет GRID для шахматки бюджета: FMB_PT01:
i.   Данный отчет предназначен для формирования шахматки, для него настраивали форматы.
b.   ЕФМ – 1000;
c.   Финансовый период – 01 – 2009 по 12 – 2009;
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=41418 - транзакции отчетности по bcs
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
