Текущее время: Чт, апр 25 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: Как предотвратить "уход в минус" при планировании (например, в FMBB)?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:31
Вт, июн 08 2010, 11:19
Добрый день, коллеги.
Возник вопрос, каким образом можно при планировании не допускать ухода в минус. Например, при сокращении бюджета или переносе.
В данный момент система позволяет уходить в минус, т.е. не проверяет доступные средства.
Как я понял, с помощью АКН это сделать невозможно - там проверяется только факт.
Есть ли какие-либо стандартные средства или надо абапить?
 Заголовок сообщения: Re: Как предотвратить "уход в минус" при планировании (например, в FMBB)?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 12:35
Вт, авг 15 2006, 19:37
Откуда же такие "черные" мысли про АКН )) АКН может быть и по плановым данным
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 14:14
Вы хотите сказать, что можно одновременно настроить АКН и для плана и для факта на одном и том же регистре? А каким образом это возможно?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 14:38
зачем на одном регистре, регистры будут разные
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 15:27
Я пробовал создать свой регистр, но нигде ни нашёл, чтобы можно было выбрать тип бюджета (план или факт)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 15:45
ну как же в спро - Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Система управления бюджетом (BCS) - Контроль наличия - Параметры настройки для журнала контроля наличия - Ведение собственных регистров клиента для проверки доступности - здесь как раз и задаете что хотите контролировать план или факт, платежи или обязательства
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 17:16
Я создал свой регистр Z1, присвоил ему источники данных в обоих колонках FMBP (Платёжный бюджет). Т.е. теперь, при активации этого регистра, у меня будет проверяться план?
 Заголовок сообщения: Re: Как предотвратить "уход в минус" при планировании (например, в FMBB)?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 11:23
доделывайте остальные настройки: деривации, профили и т.д. и вперед
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 14:54
Спасибо - появились первые сообщения проверки контроля наличия :-) Ура!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 16:34
Пт, июл 25 2008, 09:51
А на проверке непротиворечивости показателей это нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 16:05
Пн, фев 13 2012, 17:16
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Та же проблема "уход в минус" при переброске бюджета в FMBB.
Пробовала на проверке непротиворечивости показателей, но я так понимаю, что там идет проверка годового бюджета.
У нас же бюджет ведется в пределах месяца.
АКН как-то странно работает. Выводятся предупреждения о том, что не хватает бюджета в предыдущих месяцах, но без проблем проводит в минус операцию текущего месяца.
А бывает... и вовсе проводит в минус и все (((
Кто с таким сталкивался?
Подскажите что делать?
