Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: При деблокировании с/ф SD ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 07:32
Вт, апр 17 2007, 14:59
при деблокировании счета-фактуры выходит сообщение об ошибке:
ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (1000//)
№ сообщения FI313
Diagnosis
In company code (&2) the component Funds Management is active. This requires the entries or the derivation of a funds center.
You can use the following elements to derive the funds center: company code 1000/ account or CO object .
Procedure
Enter a funds center or ensure that the funds center can be derived from the possible assignments by:
assigning a funds center in the commitment items- master record or maintaining the assigning of a funds center to the CO object.
 Заголовок сообщения: Re: При деблокировании с/ф SD ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 08:21
Ср, апр 18 2007, 07:27
Ну вроде четко сказано - поставьте ПФМ :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 09:05
BRILDI написал:
ПФМ стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 10:54
Ср, авг 04 2010, 15:10
Проверьте бюджетные контировки в корреспондирующем счете.
В счете дебитора должна быть указана тех. ФП.
У вас сплиттинг настроен? Проверьте, правильно ли наследуются контировки в позиции НДС.
Плюс ко всему, посмотрите эту тему. В ней есть две ссылки по Вашей ошибке.
