Текущее время: Сб, июн 23 2018, 01:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: в сторно документа выравнивания наследуются реальные контировки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 10:39
Пт, дек 15 2017, 11:50
возникает проблема: в документе выравнивания технические контировки, но при сторно документа выравнивания встают реальные контировки(из АС, на которую ссылаются документ выравнивания). как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: в сторно документа выравнивания наследуются реальные контировки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 14:49
Чт, июл 19 2007, 08:04
Анализировать.
Может вам бы и рад кто-то помочь, но из вашего сообщения ну ничего же не понятно. Что выравнивали, что сторнировали, какие позиции и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 15:20
был проведен аванс со ссылкой на АС, т.е контировки в аванс копируются из АС. далее этот аванс частично привлекают с фактурой, создается документ выравнивания с техническими контировками(правило деривации). далее решают,что аванс привлекли ошибочно и сторнируют документ. выходит сообщение "контировки копируются из документа №заявки" и в документ сторно встают реальные контировки. как отменить наследование контировки в документ сторно, чтобы в документе сторно были такие же контировки, что и в документе, который он сторнирует.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2018, 08:35
Мне кажется что у вас проблема в использовании "правила деривации".
В моем случае, счету кредитора присвоена техническая фин. позиция с фин. операцией 60/3. При проводке на стороне кредитора, никаких подмен деривацией у меня нет, все работает. В вашем случае, если вы меняете контировки деривацией при проводке зачета, то, возможно, нужно менять контировки и при проводке сторно. Включите трассировку деривации и проверьте все по шагам.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2018, 12:07
подскажите, а как настроить правило деривации,чтобы он не копировал из первоначального документа основания?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2018, 13:30
FMDERIVE.
Вы меня извините, но я надеюсь, что вы в тестовой системе развлекаетесь?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2018, 14:45
:oops: ну понятно,что в fmderive. а какое правило ввести
