Текущее время: Вт, июн 04 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: Выбор периода структурного плана бюджета(СПБ)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 11:37
Ср, фев 04 2009, 09:51
Был период СПБ 2004 - 2018 . После внесения новой ФП ( тр. FM3I ) и внесения изменений в СПБ - тр. FM9K (увязка ПФМ и ФП - галочка в столбце Проводка ) - образовалось два перида СПБ 2004-2017 и 2018 год .
Как это получилось не понятно ? Нам не нужен был отдельно 2018 год,
Проблема что в новый период 2018 не перенеслись все старые настройки (увязка ПФМ и ФП) . А только настройки для новой ФП .
Подскажите ,как сделать что б был старый период 2004-2018 со всеми старыми настройками и новой настройкой?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор периода структурного плана бюджета(СПБ)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 22:39
Ср, фев 21 2007, 08:50
Очевидно, любое изменение привязки в новом году вызывает активацию нового года для СПБ.
Попробуйте скопировать СПБ прошлого периода в новый (для этого, возможно, придется выполнить удаление СПБ на 2018), а уже в нем выполнить привязку новой ФП к ПФМ.
Это будет равносильно использованию старых комбинаций, но с новой правкой.
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 08:31
Подскажите , как правильно удалить СПБ 2018 года и сделать копию СПБ 2004-2017 в 2004-20018 ?Какими транзакциями .
Если необходимо добавит новую ФП и включит в СПБ как верно это сделать , чтоб не затереть старые настройки
1. Создать новую ФП - тр. FM3I
2. Внести изменение в СПБ - тр FM9К . При сохранении имеем сообщение (желтое)
ВР № 379 Изменение СПБ может привести в противоречия в бюджете
После сохранении старые настройки пропадают а остается только последнее изменение !!
Что не верно ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 21:13
Ох.. я с спб не работал уже 14 лет. Но фишка спб, насколько я помню, в том, что две большие разницы между ведением по группам фп и между прямым присвоением фп к пфм. При работе с группами фп достаточно было бы внести изменения в группу в зависимости от года. При работе с прямым присвоением спб автоматически наследуется с прошлого года дефолтом, но при любом изменении обнуляется, что логично, ведь новые привязки было бы неправомерно распространять на прошлые периоды.
Я бы сделал так:
1. Удалил спб на новый период (есть в img точно).
2. Скопировал в новый год из прошлого.
3. Внес изменения в новом.
Так точно не слетит, ибо спб на 2018 уже будет существовать.
