Текущее время: Пт, май 24 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: Настройка калькуляции между финпозицией и ОС
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 06:25
Вт, окт 16 2018, 08:28
Доброе утро, уважаемые коллеги.
Такой вопрос:
Есть заказы на поставку (MM), есть отчет БКВ (план, факт, отклонения (FM)), в данный отчет не попадают фактические расходы по основным средствам.
Причина: при формировании заказа на поставку ОС система автоматический подтягивает техническую ФП T602.
Вопрос: как можно настроить калькуляцию между ФП и ОС, чтобы в дальнейшем при формировании заказа на поставку ОС нужная ФП подтягивались автоматом вместо T602?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка калькуляции между финпозицией и ОС
СообщениеДобавлено: Вс, дек 23 2018, 17:36
Пн, апр 04 2011, 07:51
Такой вопрос:
Настройте деривацию. тр. FMDERVE
 Заголовок сообщения: Re: Настройка калькуляции между финпозицией и ОС  Тема решена
Такой вопрос:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2018, 09:15
Такой вопрос:
Все получилось! Спасибо, красотка Элли!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2018, 09:39
Все получилось! Спасибо, красотка Элли![/quote]
не за что)
