Текущее время: Чт, авг 27 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: Открытие-закрытие периодов и последствия!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:45
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте!
Возникла проблема с неверностью данных в системе.
Почти каждый день наши консультанты открывают-закрывают периоды, иногда раньше чем положено иногда позже. В это время в системе бывает что формируется один отчёт...который сравнивает данные в SAP и 1С. Вот сейчас только заметили что данные или заменяются какими то либо вообще не верно просчитываются.
Есть ли какие то рекомендации по действиям в таких случаях от SAP и вообще?
Сам я не финансист поэтому не знаю в чём может быть дело.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 16:46
Пт, окт 06 2006, 15:05
Можно уточняющий вопрос. О каких периодах и как данных идет речь?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 17:31
IMHO, отчет, сверяющий что-то с чем-то вообще не должен зависеть от открытых/закрытых периодов.
Открытие/закрытие периода влияет на возможность обновления данных в таблицах.
Отчет по сверке должен брать данные из этих самых таблиц.
Возможно, Вы имеете в виду, что периоды не просто открываются-закрываются, но и в них производятся какие-то операции, влияющие на данные сверяемых таблиц. Но тогда вступает в силу принцип, что строить отчет можно только на стабильных данных. Раз данные нестабильны, то и отчет будет неверен в любом случае, неважно что и с чем он сверяет.
Если хотите рекомендацию, то добейтесь стабильности данных и обсудите это с Вашими "консультантами".
 Заголовок сообщения: Re: Открытие-закрытие периодов и последствия!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 17:37
Вт, янв 29 2008, 15:42
Ctrelok написал:
Здравствуйте!
Скорее всего вы говорите о бухгалт. периодах?
Помоему это орг.проблема, а не SAPовская.
"Почти каждый день наши консультанты открывают-закрывают периоды" - не часто ли?
Забрать у всех полномочия на транз. OB52. Дать 1-2 людям.
Открытие/закрытие периода только по подверждению ответственного лица (желательно письменному).
Открытие следующего месяца можно осуществлять в последний день текущего.
