Текущее время: Сб, июн 13 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Сторно СФ из SD. По какому курсу расчитываются суммы в валютах БЕ (если их две)?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:04
Чт, май 19 2005, 17:50
Есть БЕ. Валюта БЕ = RUB. Параллельная валюта БЕ = USD.
Проводим СФ в SD и сторно СФ в SD разными датами (чтобы были разные курсы). Оба документа - в EUR.
При этом видим: сумма в ВВ (RUB) в двух документах (СФ и сторно СФ) совпадает. А сумма в ВВ2 (USD) - расходится.
Вопрос: так работает стандарт системы?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сторно СФ из SD. По какому курсу расчитываются суммы в валютах БЕ (если их две)?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 13:24
Ср, авг 30 2006, 20:05
Я где-то уже слышал об этой проблеме. Возможно, обсуждалось на форуме.
Система так работать не должна - курс должен быть как в исходном документе. SDшнег сказал, возможно решается контролем копирования. Может быть и так, но c точки зрения FI это ошибка, и я бы поискал ноту, которая это исправляет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 18:05
Пн, май 12 2008, 09:07
1. (мало вероятно) При настройках паралельных валют можно указать различные даты для определения курса - дата документа, дата проводки, дата пересчета.
И если при сторно дата документа и дата проводки точно не меняются, то о дате пересчета - я бы так уверен не был - стоит подумать!
2. (более вероятно) Пересчет паралельных валют сильно зависит от курса - вы уверены, что между проводкой документа и сторно документа никто не изменил курс?
Посмотрите настройки паралельных валют для своей БЕ - это поможет точнее определить возможные расхождения.
