Текущее время: Вт, июн 04 2024, 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Стандарт Книги покупок / книги продаж Настройки OBCG / OBCH
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 15:29
Ср, май 25 2011, 12:29
огромное спасибо, дело все-таки в этом ракурсе.
есть еще пара вопросиков:
1) В журнале регистрации сч-ф и в книгах покупок/продаж в поле «№ сч-ф» стоит номер бухгалтерского документа,
это стандартное решение? Бухгалтерия требует чтобы в № документа сч-ф был номер сбытового документа (сч-ф).
2) Делается оригинал сч-ф 01.2013 , исправление и сторно одной датой например 02.2013. В таком случае исправленная фактура не попадает в основной лист, а сторно и оригинал в доп. лист как и надо.
подскажите плиз как сделать чтобы исправленный сч-ф попал в основной лист книги.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 08:30
Ср, авг 04 2010, 15:10
Drew написал:
Это стандартное решение. Если требуются другая нумерация, нужно абапить, в журнале есть BADI. Но это вопрос не совсем по теме. Будьте внимательнее.
Drew написал:
Почему Вы считаете, что исправление должно попадать в основной лист? Проконсультируйтесь с бухгалтерами, исправление в данном случае должно попадать в доп. лист к периоду оригинального счета-фактуры.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:44
@Нужно использовать вид документа для корректировочных счетов-фактур, приписанный в ракурсе J_3RFV_CORR_INV.@
теперь вообще не в одну книгу не попадает документ, может еще чего в ракурсе проставить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:45
А вы читали ноты по настройкам 1137?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:49
там много , какие именно посоветуете?
читал 1691844 и 1729604
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 15:52
коллеги есть какие мысли почему документ по скидке не поппадает ни в одну из книг?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 19:25
Drew написал:
Ну да, в ноте 1691844 настройки описаны.
Drew написал:
коллеги есть какие мысли почему документ по скидке не попадает ни в одну из книг?
Если у Вас все на абапе, то вряд ли Вам тут смогут подсказать
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 07:49
Илона, доброе утро, причем тут Z
когда в книги все попадает согласно кодам налогов и ракурсу J_3RFV_CORR_INV
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 10:04
Drew написал:
Ну Вы сами сказали, что у Вас все на Z. И если это так, то документы могут не попадать по какой угодно причине.
Если это не так и у вас все стандартно, то вы хотя бы опишите, документ с какими параметрами Вы проводите, и настройки книг опишите, чтобы Вам смогли ответить.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 11:17
Илона, будьте внимательнее.
Настройки книг на второй странице, пример проводки на скидку там же, в ракурсе J_3RFV_CORR_INV по вашему совету прописал
тип сч-ф.
и если раньше проводка попадала не правильно в книгу продаж, так как там код налога книги продаж, то после того как
поменял настройку и добавил тип сч-ф в ракурс, проводка не попала ни в одну из книг, хотя с браком и недопоставкой все получилось, так же в ракурсе все прописал.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, фев 15 2013, 13:44, всего редактировалось 2 раз(а).
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 12:39
Чт, июл 19 2007, 07:04
Drew написал:
и если раньше проводка попадала не правильно в книгу продаж так как там код налога книги продаж , то после того как
поменял настройку и добавил тип сч-ф в ракурс , то проводка не попала ни в одну из книг,
хотя с браком и недопастовкой все получилось, так же в ракурсе все прописал.
/h Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 10:51
Вт, фев 17 2015, 09:38
Коллеги, доброго времени суток
Подскажите, плиз, описание всех арифметических действий(V_T007K-OPERA) по настройкам книги покупок и продаж(SAL и PUR).
"P", "J", "-", "+", " ", "Q"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 15:17
Пн, июн 23 2008, 14:04
Нота
1726516 - Russian localization: T007K customizing
