Текущее время: Пт, июн 07 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: ACDOCA TSL и WSL разные знаки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2022, 15:17
Чт, апр 09 2009, 13:27
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано, куда смотреть.
После определенного времени фактуры из SD и MM при деблокировании в FI стали отражаться в ACDOCA по полям TSL и WSL с разными знаками. Сумма позиций по TSL не равно 0.
Например, индикатор д/к = H, а сумма в TSL положительная, в WSL отрицательная (верно).
Не получается найти по запросам, что произошло.
TSL - Amount in Balance Transaction Currency, Сумма в валюте балансовой операции
 Заголовок сообщения: Re: ACDOCA TSL и WSL разные знаки
СообщениеДобавлено: Вс, июн 12 2022, 21:03
Ср, фев 21 2007, 08:50
Kotka написала:
Сумма по TSL может быть не 0 и в нормальной жизни. Есть несколько типов настроек, которые влияют на то, что будет для данного счета ГК в TSL. При транзакции в 100 USD вообще не обязательно, что вы увидите в TSL 100. Это зависит от того, в какой валюте обновляется счет. Такая настройка прикочевала с новой ГГК и я уверен, что она в определенном виде докочевала и до S/4.
Kotka написала:
Это уже не совсем нормально, конечно. Вы уверены, что не последствия сплитинга смотрите? Несколько позиций могут ссылаться на одну и ту же позицию бухгалтерского документа (например, иметь номера 1, 2, 3, 4, 5, но ссылаться на позицию с номером 1 до сплиттинга). Сама по себе расспличенная позиция знак исходной должна сохранить, но не обязательно - например, если включена балансировка в 0 по полю.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2022, 10:53
Yozhhhhh написал:
Да, у меня были сомнения, что это сплиттинг, но у нас есть самый простой документ реализации (реализация металлолома):
Дт Дебитор 76* - Кт Доход 91*
В ACDOCA две строки:
1 76* TSL (100) WSL (100)
2 91* TSL (100) WSL (100-)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2022, 22:48
Чт, сен 13 2007, 10:31
Xnegp в bseg посмотрите. (это если индикатор H и сумма с +)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2022, 23:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
А вы можете сразу пруфы в виде скриншотов с документами в регистрах? А то какая-то агата кристи опять.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Admin Чт, дек 08 2022, 16:37, всего редактировалось 2 раз(а).
модераторское редактирование
