Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на основные счета
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 09:17
Ср, янв 19 2011, 09:01
alt_smg написал(а):
С орг уровнем запарился,...вопрос в другом,как сделать группу полномочий???
Добрый день,
тр. FS00 -> Закладка "Управляющие данные" -> группа полей "Управление счетами в БЕ" -> поле "Группа полномочий"
Если поля нет, тогда для группы счетов настройте статусы полей в тр. OBD4 -> Группа "Управление".
В поле "группа полномочий" поставь значение, по которому будет проходить проверка по этому счету. Например "1111".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 11:47
Чт, окт 06 2011, 14:26
Данные для проверки проставляется: тр. "FS00 - ОЗ счета"-> Закладка "Управляющие данные" -> группа полей "Управление счетами в БЕ" -> поле "Группа полномочий".
А проверку можно настроить тр. "PFCG-Ведение ролей" -> Полномочия ->F_SKA1_BES-BRGRU.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 14:45
Пн, фев 18 2013, 03:13
Уважаемые, огромное спасибо! На первый взгляд не совсем просто, но справились. В итоге все счета остались без группы, кроме конретных,к которым доступ нужно было ограничить. Ещё раз спасибо!
трали вали
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 14:07
Вт, окт 18 2011, 14:49
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как ограничить пользователю доступ ко всем счетам, кроме некоторых. Для того, чтобы во всех отчетах и документах он мог видеть только ограниченный набор счетов.
П.С. В этой теме, как я поняла, обсуждалась противоположная ситуация: ограничить доступ всех пользователей, кроме нескольких, к определенным счетам.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 16:27
Пт, июл 08 2005, 13:07
Почему бы не решить задачу от обратного?
Присвоить все счетам, кроме "избранных", группу полномочий, авторизацию на которую дать всем пользователям, кроме "избранных". В таком случае "избранные" пользователи смогут видеть только "избранные" счета, а все остальные - полные отеты.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 12:04
darkduck написал:
Большое спасибо за ответ!
Проблема в том, что всех пользователей около 3000, а избранных - 5-7. План счетов тоже огромный и постоянно обновляется.
Уважаемый darkduck, других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 09:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
Проверку напишите ggb0
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 10:19
GGB0 не даст ограничить доступ в отчетах, а надо...
She_shka написал(а):
...чтобы во всех отчетах и документах он мог видеть только ограниченный набор счетов.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2017, 16:33
darkduck написал:
Уже и забыл что мы тут решаем дурацку задачку не показывать зарплату топов...
Как вариант посмотреть везде где проверяется F_SKA1_BES и впендюрить туда свою проверку в энхансменте.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 14:28
Ср, фев 21 2007, 08:50
Тогда, может быть, решить проблему не от обратного, а напрямую?
В FB03 и FBL* используется пересекающийся объект полномочий F_BKPF_BES.
Для "избранных счетов" вколотите в SKB1-BEGRU уникальное значение, например, 111.
Создайте две роли в PFCG:
1. Роль для избранных. В роли вообще ничего не будет, кроме объекта полномочий F_BKPF_BES: ACTVT = 03, BRGRU = 111.
2. Роль для остальных. В роли вообще ничего не будет, кроме объекта полномочий F_BKPF_BES: ACTVT = 02, BRGRU = *.
Проблема в том, что в других ролях избранных пользователей не должно находиться объекта F_BKPF_BES, иначе полномочия сложатся. Если у вас в компании это так (проверьте через suim использование данного объекта), то тогда задача успешно решится.
Ищу работу
