Текущее время: Вс, сен 20 2026, 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нота 1691844 Журнал учета СФ (Постановление 1137 от 26.12.2011г.)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 13:20
Ср, июн 25 2008, 07:49
Alena написала:
Только вот как это уложить в логику SAP?
Вот мое мнение по поводу SD-фактур, выложенное на sdn в CW Russia:
"в связи с отсутствием документации SAP по теме хотелось бы поделиться своим видением процедуры формирования исправительных счетов-фактур (исходящих) и отражения их в отчетах.
Итак, в документе счет-фактуры обнаружена ошибка. Чтобы решить, нужно ли в принципе формировать исправительный счет-фактуру,
необходимо выяснить, когда обнаружена ошибка и каков ее характер.
Возможные случаи:
1. Ошибка некритичная (с точки зрения налоговых органов)
Именно, в п.7 Правил заполнения счета-фактуры сказано: "в случае обнаружения в счетах-фактурах ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, новые экземпляры счетов-фактур не составляются."
Если ошибку можно однозначно классифицировать таким образом, исправительный счет-фактура не нужен.
Отражение в отчетах:
Журнал регистрации - в части 1 журнала.
Книга продаж - на основном листе.
2. Ошибка критичная, но замечена еще до отправки документа покупателю
Исправительный счет-фактура не нужен (документа, который требуется исправить, еще нет).
Если возможно, устраняем ошибку без сторнирования документа (допустим, ошибка в наименовании, ИНН - тогда исправляем основные данные контрагента).
Удаляем вручную запись из журнала, если документ уже был распечатан. Далее выполняем повторную печать (журнал обновится автоматически).
Журнал регистрации - в части 1 журнала уже с исправленными данными, но без номера исправления.
Книга продаж - на основном листе, с исправленными данными, но без номера исправления.
Если же без сторно обойтись нельзя (например, ошибка в количестве/сумме), сторнируем документ.
Удаляем вручную запись из журнала, если документ уже был распечатан (ВОПРОС К SAP: ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ?).
Выставляем новый счет-фактуру (исправление "-"), печатаем (журнал обновится автоматически), отправляем.
Журнал регистрации - новый документ в части 1 журнала, без номера исправления.
Книга продаж - новый документ на основном листе, без номера исправления.
Сторнированный и документ сторно не отражаются.
3. Ошибка критичная, документ уже ушел покупателю
Ошибку заметил покупатель - так чаще всего и происходит.
Исправительный счет-фактура нужен (а если покупатель его еще не зарегистрировал, то п.2 по договоренности?).
И снова, если возможно, устраняем ошибку без сторнирования документа.
Создаем вручную запись в журнале с номером исправления и ссылкой на первоначальный счет-фактуру. Выполняем печать из журнала для этой записи.
Журнал регистрации - первоначальный документ, документ с номером исправления в части 1 журнала.
Книга продаж - первоначальный документ на основном листе; аннулированный первоначальный документ и документ с номером исправления на основном листе - если исправление в том же налоговом периоде, на доп. листе - если исправление в другом налоговом периоде.
Проблема: на данный момент Книги с журналом регистрации никак не связаны, это исправление в книге продаж отражено не будет. Факт аннулирования в системе в данном случае отдельным документом не зафиксирован, в книге также отражен не будет.
Если же ошибка касается суммы/количества, аннулируем счет-фактуру сторнированием.
Это сторно следует отличать от сторно п.2, поэтому ВОПРОС К SAP: МОЖЕТ, ИМЕЕТ СМЫСЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНАЛОГ ПРИЧИНЫ СТОРНО В FI ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОТРАЖЕНИИ В КНИГАХ И ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ? Запись в журнале по первоначальному документу в данном случае следует оставить.
Выставляем новый счет-фактуру (с учетом исправлений), вручную (ВОПРОС К SAP: А МОЖЕТ, И АВТОМАТИЧЕСКИ, ПРОАНАЛИЗИРОВАВ ПРИЧИНУ СТОРНО ПРЕДЫДУЩЕГО ДОКУМЕНТА?) создаем запись в журнале с номером исправления и ссылкой на первоначальный счет-фактуру. Выполняем печать из журнала для этой записи, отправляем.
Книга продаж - первоначальный документ на основном листе; аннулированный первоначальный документ и документ с номером исправления на основном листе - если исправление в том же налоговом периоде, на доп. листе - если исправление в другом налоговом периоде."
Хотелось бы услышать от SAP рекомендации, и разъяснения по этому вопросу, но ответа пока нет.
Также непонятен характер градущих изменений в книгах (они должны опираться на новый журнал). С ними связан вопрос аннулирования - с использованием сторно или без сторнирования, а также сколько новых видов документов настраивать для правильного отражения в книгах.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:25
Чт, окт 02 2008, 09:55
MichaelGK написал(а):
Nat_alie написала:
Ссылка ещё актуальна?! Ещё утром коннектился, а под вечер только часики крутятся :(
Может, уже была рассылка, где скачать материалы конференции... поделитесь, плс.
Кому надо, могу кинуть видеофайл, оцифровал с экрана.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:36
Вт, май 08 2007, 13:51
Последний раз редактировалось bilimba Вт, апр 24 2012, 08:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:38
Пн, июн 30 2008, 17:16
и мне если можно
undef6 собака mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:41
Пт, дек 10 2004, 13:45
Бросьте на e-mail, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 14:08
Чт, сен 27 2007, 07:42
Киньте пжт. на alsu_nizameeva@kos.ru
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 06:05
Отписал в почту всем. Выложил бы ссылку сюда, да поди сап приобидится еще.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:56
Пн, ноя 02 2009, 13:46
SDE!
Мне тоже пжлст на ksu_63@list.ru
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 12:23
Ср, авг 31 2011, 07:19
Спасибо.
Последний раз редактировалось Nat_alie Ср, май 02 2012, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 15:55
Последний раз редактировалось bilimba Вт, апр 24 2012, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 08:58
Вт, апр 17 2007, 14:59
мне бы тоже хотелось получить видео artdevil@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 12:44
Пт, июл 08 2005, 13:07
:!: Уважаемые коллеги! Давайте не будем здесь делиться своими адресами.
:idea: Если хотите, то есть раздел Личных Сообщений. Пишите там.
:arrow: А вообще для поиска/обмена учебных материалов есть специальная прилепленная тема.
:!: С данного момента любые сообщения, не посвященные обсуждению темы, указанной в заголовке, будут штрафоваться предупреждениями по п.1.5 "Правил ресурса".
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 11:47
Пт, апр 27 2012, 11:47
Коллеги, подскажите.
Все сделал как по писанию к нотам. Система 5.
Настроил диапазон номеров для журнала с\ф в тр J_3RINV. Далее настроил типы операций в ракурсе J_3RFOPERCOD_V. Сдела необходимые настройки в ракурсах J_3RFREGCUSIN_V, J_3RFREGCUSOFI_V, J_3RFREGCUSOSD_VV для автоматической регистрации в журнале. Что вот тут я не знаю - J_3RFREGCUSTX_VV какие то критерии для текстовых полей.
В итоге по тем видам документов, допустим для FI для KR. Просматриваю корреспонденцию по нему, захожу в печать и после печати из спула как понимаю этот док должен уходить в журнал. Но этого не происходит. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 09:23
Пн, авг 23 2004, 18:37
A&P написал:
Alena написала:
У нас тоже есть клиенты, с которыми заключены договора с особыми условиями ППС. И это будет проблема отражать выставленные счета в журнале. Мне кажется, что этот вопрос адресовать надо в SAP.
Вопрос SAP задан. Они признали, что запись в журнале при печати/предпросмотре таких фактур должна оставаться. С проблемой разбираются.
P.S. Сейчас в коде в нескольких местах стоит проверка на наличие бухгалтерского документа, она и приводит к такому результату.
Доброе утро.
Тоже выставляли мессадж SAP. Правда кроме ответного вопроса по поводу цепочки документов, больше ничего не последовало. A&P, у вас есть какая-то новая информация от SAP (сроки, будет ли решено и как) по поводу проблемы учета в журнале счетов-фактур по реализации с особыми условиями ППС ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 13:06
Кто-нибудь сталкивался с тем, чтобы изменить стандартную программу печати для с\ф FI. Мы поменяли стандартную программу J_3RVPF2 на такой же аналог со своими изменениями. В OB78 прописано, чтобы для вида корреспонденции SAPR3 использовалась Zпрограмма. Но подвох в том, что если использовать Z, то в журнал регистрации автоматически ничего не попадает, а если стандартную J_3RVPF2, то попадает. Кто-нибудь знает может какую еще настройку, где возможно на уровне спула или по коду программы, где может быть прописана жесткая привязка стандартной программы печати и модуля на добавление документа ушедшего на печать в журнал регистрации с\ф.
