Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:11
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Вот вопрос по 9-му разделу. У кого-нибудь получилось выводить коды операций? Суммы попадают верно, а вот куда забить коды? Тупо программист может забить все существующие коды, у меня их пять, но сумма ведь попадает всё равно в первую строку... Заказчику это не понравится...
Мне кажется, что поле "Код операции" в 9-м разделе заполняется из название кода НДС по соответствующей операции.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:12
Ср, мар 14 2007, 14:38
У меня уже программист доработал 9 раздел.
 Заголовок сообщения: DNA
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 13:00
Вт, сен 26 2006, 12:20
Коллеги, ответ так и не прозвучал в теме :( для меня актуально тоже - к какой налоговой группе в категории DNA относится строка 090 декларации НДС раздел 2.
 Заголовок сообщения: Re: DNA
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 16:59
Необходимо установить ноту: Note 1039010 - J_3rtax21_07 : Minor issues in Section 9, 2
Solution
Implement this note and load transport from attachments
Now it is possible to customize version DTA in Section 2 lines 110 - group 50, line 120 - group 60 and line 130 - group 70. Line 090 are assigned to group 19. You can use your old customizing for line 090.
Как видим группа не DNA как описано в хелпе к J_3RTAX21_07, а DTA
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 17:09
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, а не подскажите, как правильно настраивать строку 090 (версия 19)?
В этой строке отображается общая задолженность перед государтсовм. Если у нас есть налоговые вычеты (например, когда выравниваем аванс с системной фактурой, по которому ранее уплатили НДС), то они должны вычитаться из общей суммы задолженности.
Суммы вычетов у меня прибавляются. Пробовала делать настройки с арифметическими знаками, не помогло.
Остальные строчки заполняются корректно.
Ну и вопрос о том, как оптимальнее всего делать разграничение, если у меня несколько контрагентов и на каждого надо формировать отдельный лист, открыт. При запуске программы rfumsv00 практически нереально делать ограничение по номерам документов для идентификатора. Создавать много кодов налога тоже не очень. Может, есть какое-то стандартное решение? Но я его не нашла :(
Заранее спасибо за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 10:08
в Сапе предложили только :
Для каждого налогового агента надо создавать свой код налога и
запускать программу RFUMSV00 по коду налога, а не вендора.
Ольга Алмазова
SAP Support CIS
Удивительно конечно :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 13:12
Вт, авг 17 2004, 08:29
Да, стандартно с одним кодом налога никак не сделать. Нестандартно - скопировать программу печати декларации на Z, и в ней для версии DTA добавить блок обработки налогового агента, указанного на селекционном экране. В таком случае будет достаточно одного прогона, сделанного программой RFUMSV00.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:02
Анна, я уточнил у бухгалтера, сумма в 090 должна быть не разница Дт68 и Кт 68. а только сумма Кт68 в данном налоговом периоде.
Уточните и вы у своего :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:23
[/quote]
Уточните и вы у своего :)[/quote]
Дмитрий, большое спасибо. Я просила своих бухгалтеров два раза разъяснить мне правила : ) Просто под рукой не было "Консультанта". Сейчас сама все проверила, действительно вычеты не отображаются. строка 090 заполняется корректно по стандартным правилам настройки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:30
Наверное, мы так и будем делать.
Есть еще вариант - заводить "переходящие" коды налога. Штук 10. Когда отношения с одним контрагентом закончатся, данный код с нового отчетного периода можно использовать для другого контрагента.
Доброе утро!
Подскажите, кто-нибудь нашёл выход получать корректировочные декларации по доп.листам?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:43
Мы получаем корректировочную декларацию, задавая в программе RFUMSV00, на закладке "Доп. критерии выбора", нужный интервал даты документа...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 11:17
Мы предлагали такой вариант... только ограничивая датой проводки, у нас нумерация исходящих счетов-фактур - по дате документа, но Заказчик категорически против такого предложения.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:40
Ср, авг 30 2006, 20:05
Solution
Категория DTA настроена. Нота 1039010 установлена (стоит пакет 16 для 4.7). UMSV заполнена. Однако 2-я секция в декларации пуста. В чем еще может быть причина?
И еще - в декларации строки наезжают друг на друга, как будто шрифт слишком велик, никогда такого не видел. Может, кто-нибудь сталкивался? Как лечить?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 10:31
Что значит, 2 секция декларации пуста?
Мы доработали вывод декларации в EXCEL.
