Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: Счет в БЕ не допускает прямых проводок
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:28
Сб, май 06 2006, 11:47
Приветствую!
Вот такая вот проблемка:
Ручная проводка f-02, в позиции документа код проводки 40, ставится определенный счет, и система ругается что этот счет в выбранной БЕ прямых проводок не допускает.
Помогите, чо делать?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:36
Пт, апр 14 2006, 08:59
Возможно счет настроен как контрольный для дебиторов,кредиторов,основных. Посмотрите управляющие данные счета.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:37
Ср, янв 19 2005, 14:07
КП 40 только для основных счетов, а ты делаешь проводку по счетам дебиторов или кредиторов. Или смени КП, или выбери основной счет
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:55
Сорри за некомпетентность, а что означает в счете
1)"контрольный счет для В/чета"
2)"группа стат полей"
На что влияют?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 17:09
Пн, авг 23 2004, 18:37
Проводки на данный счет попадают только через проводку на счет дебитора, кредитора или ОС. На закладке "Управляющие данные' видно, на чей именно. Соответственно, если нужно сделать проводку на данный счет, то только через код проводки с соответствующим видом счета и через некоторого дебитора (кредитора, ОС), контрольный счет которого есть необходимый счет ГК.
СообщениеДобавлено: Вт, май 09 2006, 10:04
Вт, апр 11 2006, 11:14
Насколько мне известно может быть две проблемы: либо счет является контрольным для Д,К,О. Либо проводки по нему возможны только автоматически: т.е. счет используется как счет ММ,SD, либо кассовой книги. А группа стат полей влияет на отображение полей в позициях документа.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 12:58
Чт, апр 04 2013, 15:12
Охотник написал:
Подскажите на какой можно сменить КП с 40?
 Заголовок сообщения: Re: Счет в БЕ не допускает прямых проводок
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 13:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
Катерина,
Самый первый вопрос звучит так:
Ручная проводка f-02, в позиции документа код проводки 40...
Соответственно, или Вы указываете нужный код проводки там, или Ваш вопрос не относится к данной теме (а за это я могу и предупреждением по п.1.8 "Правил ресурса" "наградить")
