Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Открыть поле на изменение в транзакции FB02
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 11:01
Пн, июл 09 2007, 12:37
Всем привет!
Создали в системе новые поля ZZ1 и ZZ2 с помощью транзакции OXK3
Добавили поля BSEG-ZZ1 и BSEG-ZZ2 и COBL-ZZ1 и COBL-ZZ2 в настройке путь: Финансы- Документ - Правила изменения документа
Делаем проводки (код только 40 или 50), новые поля появляются и заполняются нормально
В транзакции fb02 пытаемся изменить поля, программа SAPMF05L (SAPLKACB), экран 300 (9003) ZZ1 изменяется
В транзакции fb02 пытаемся изменить поля, программа SAPMF05L (SAPLKACB), экран 300 (0002) ZZ2 не изменяется
Подскажите пожалуйста настройку для открытия поля на именение?
Или это возможно сделать только через ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: Открыть поле на изменение в транзакции FB02
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 08:22
Пт, фев 15 2008, 08:28
Здравствуйте!
У меня такой же вопрос, открыл 2 поля, добавил их для изменения в тр.ob32, но при изменении документа (fb02) программа SAPMF05L экран 1302, поля не изменяются?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 08:47
Чт, окт 06 2011, 14:26
SPRO -> Финансы(нов.) -> Параметры настройки:Финансы(нов.) ->Документ ->Правила изменения документов
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 09:01
В тр. ob32 уже добавил!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 09:22
А какие предпосылки настроены для изменяемости?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 09:30
Поставил галочку "поле можно изменять", а в предпосылках никакой галочки нет!
 Заголовок сообщения: Re: Открыть поле на изменение в транзакции FB02  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 11:53
Пт, авг 18 2006, 09:06
1. запустить SE51, программу SAPMF05L, экран 1302.
2. открыть список элементов
3. открыть вкладку 'Модиф групп/функции'
4. в группе 3 присвоить '001' и в атрибутах поля сделать его полем ввода/ вывода
5. Сохраняем и активируем.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 12:33
Спасибо все получилось, была мысль зайти в сам список элементов, но подумал может там все само проставилось!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 09:06
Чт, дек 31 2015, 10:52
Всем привет.
Может кто подскажет в следующей ситуации.
FB03, Просмотр контрольной позиции в документе авансового платежа (программа SAPMF05L, экран 0304), при переходе в редактирование исчезает поле ZFBDT. Какие настройки где смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 11:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
Тема закрыта за нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
