Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Выравнивание кредитора
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 13:20
Чт, май 15 2008, 12:55
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста разобраться.
Есть счет-фактура от кредитора 1000руб.
Есть исходящий платеж на сумму 1500руб.
:?: Где после выравнивания этих двух документов посмотреть остаток платежа?
И почему при следующем выравнивании Fb05 висит опять 1500руб.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 14:25
Ср, мар 16 2005, 12:32
Просмотреть как мининмум в FBL1N.
А по поводу, что не видно суммы остатка: проверьте галку "Учесть ссылку на с/ф" в опциях обработки или может быть просто вариант просмотра ОП такой у Вас.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 14:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
В Вашем случае (платеж больше фактуры), при частичном выравнивании платеж останется открытым как 1500. Фактура выровняется полностью. В документе выравнивания появится еще одна открытая позиция на 1000, и в ней будет указана ссылка на документ платежа (поля REBZ*). Для того, чтобы при последующем выравнивани не использовать сумму больше остатка (500), воспользуйтесь советом avlad.
