Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Не проводится счет-фактура через FB70 (6.0)
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 00:36
Ср, июн 21 2006, 09:18
Не проводится фактура через FB70 (6.0). Выходит ошибка: "Существуют и другие сообщения об ошибках -> см. журнал ошибок. № сообщения F5A047"
В журнале пусто. При этом документ не проводится, а временно регистрируется. Проводки стандартные:
Дт 62 1180
Кт 901 1000
Дт 903 180
Кт 68 180
Кт 901 180
Через FB01 проводится без ошибок.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 05:27
Ср, мар 16 2005, 12:32
В качестве варианта, возможно в журнале ошибок установлен фильт, и Вы просто не видете ошибок под этим фильтром....
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 12:04
Пт, апр 14 2006, 08:59
Посмотрите в позициях 90 счетов по НДС может определены как вид затрат и автоматически сгенерированная проводка требует контировки (МВЗ,заказ). Обычно если это так к этим счетам в контролинге прописывается контировка по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:25
В журнале содержится сообщение, относящееся к 3 позиции с НДС: "Строка проводки 003 должна быть еще скорректирована". Если в позиции НДС прописываю любой текст, то нормально проводится. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 14:17
Чт, апр 13 2006, 14:52
посмотрите настройку групп статусов полей, может поле "текст" является обязательным для заполнения
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 14:18
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 14:53
Сейчас проверила, можно и не прописывать текст, а просто зайти в позицию и выйти. После этого проводится. Дело не в статусах.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 14:21
Пн, май 12 2008, 17:00
Коллеги, получилось ли как нибудь решить данную проблему, или все ещё приходится заходить в автоматически созданные позиции?
Наткнулся ещё на одну проблему, создан предварительно-сохранённый документ через тр. FB01 Дт.62 Кт.90. При его проведении, через тр.FBV0 система выдает ошибку "Данные пакетного ввода для экрана SAPMF05A 0700 отсутствуют.".
