Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Почему при убранной галке "Просмотр отдельных позиций" позиции видны.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 15:47
Пт, янв 11 2008, 07:22
Уважаемые коллеги!
Возник вопрос - почему когда на счете ГК не стоит галка "Просмотр отдельных позиций" при просмотре отдельных позиций через транзакции FAGLL03 и FAGLB03 позиции нормально просматриваются. Или отдельные позиции не этими транзакциями просматриваются?
При проставленной галке на счете ГК система отрабатывает ожидаемо, показывает только те позиции, которые были созданны при проставленной галке на счете.
PS: Версия ERP2005 (ECC 6.0). Смотрел и на IDES-е и на обычной инсталяции.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:43
Неужели ни у кого такой проблемы нет?
Или вопрос настолько тривиальный, что никто не хочет тратить на него даже минутку времени?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 16:04
Пт, июл 08 2005, 13:07
У меня версия 6.03. Все отрабатывает корректно.
При "проваливании" из FAGLB03 показывает позиции, если на ОЗ основного счета есть галочка, и не показывает, если галочку убираю. Ставлю обратно - опять показывает. :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 16:51
darkduck написал:
Спасибо больше, Darkduck!
У нас стоит и на IDES-е и на обычном сервере 6.00. Видимо проблема именно в этом, придется все таки Enhansment Package 3 проставить.
Не подскажете при проставке Enhansment Package 3 мастер даные, документы и настойки не удалятся?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 17:24
Не думаю, что EH3 как-то повлияет на функциональность системы в этом отношении.
Да и настройки/все прочее не будут затронуты. По крайней мере, мы сделали upgrade с EH2 на EH3 посередине фазы настройки - никаких проблем обнаружено не было. Проверьте только, что все нужные компоненты активированы в таблице tbe11. У нас из-за этого были некоторые проблемы. :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 17:44
darkduck написал:
Спасибо огромное за ответ, еще раз, значит будем накатывать EH3 - у нас как раз этап настройки и идет.
Компоненты вроде все которые нужно активировали, что то новенького ничего не должно вылезти. А какого вида проблемы возникли с tbe11 после наката EH3? Не получалось активировать другие компоненты?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 17:59
Нет, мы забыли активировать какой-то компонент, в результате чего неправильно считалась амортизация. В общем-то, от уровня пакета это не зависит. :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 18:40
darkduck написал:
Ага, понял, спасибо! Учтем, - не активированный компонент - это наверно последняя причина, неправильного расчета амортизации, которую можно предположить :D .
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 18:59
Согласен. Причину удалось установить путем глубокого параллельного дебага в двух системах, выдававших разные результаты. :D
Впрочем, предлагаю закрыть тему ввиду серьезного ухода в оффтоп, если, конечно, у Вас больше нет вопросов по существу. :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 04:37
darkduck написал:
Да согласен, тему можно закрыть. Вопросов по существу больше не осталось :).
Спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 09:02
Проблема решилась после установки EHP3. :)
DarkDuck спасибо большое за наводку!
