Текущее время: Вт, сен 08 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Просмотр ОП на контрольном счете не был включен
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 10:53
Ср, фев 01 2006, 19:14
Коллеги,
На контрольном счете не был включен признак "Просмотр ОП". В результате смешно: по счетам кредиторов можно просмотреть открытые позиции, по контрольному счету только общее сальдо. Как выйти из положения не создавая новых контрольных счетов? Как изменить управление счетом и сохранить всю историю?
Спс
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр ОП на контрольном счете не был включен
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
Почему Вы считаете, что это смешно? :shock: Это стандартная настройка и рекомендация SAP: не загрязнять базу двойными записями. Зачем смотреть данные по Основному Счету, если можно то же самое увидеть через кредиторов. На Западе так и делают.
:idea: Посмотрите на транзакции FAGL_ACTIVATE_IT и FAGL_ACTIVATE_OP.
Может быть, помогут.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:46
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Подозреваю, что вы ничего не сделаете. Этот признак активирует запись данных в таблицу BSIS/ т.е. у вас, по идее, там на этот счет нету записей. Следовательно сами они туда не добавятся
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:14
Пн, апр 25 2005, 11:34
Вроде есть прога стандартная для добавления записей...
Не помню названия, но где-то на форуме или в нотах встечал.
Попробуйте поискать по форуму, или ноты поищите...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 15:57
Вт, янв 27 2009, 22:57
Вроде бы прога RFSEPA01. Или что то из той же серии с *SEPA*
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 16:06
Точно!
