Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации сплиттинга в непустой системе
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:23
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, активировали сплитинг и он-лайн обновление платежей в непустой системе.
При выравнивании "старых" СФ (которые были до активации сплитинга) и "новых" платежей (которые появились уже после активации) появляется ошибка:
Разделение документов: позиция для выравнивания 1000/8100000003/2008/001 не найдена.
Подскажите, пожалуйста, как ее исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при активации сплиттинга в непустой системе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 12:47
Пт, июл 08 2005, 13:07
У меня похожая ошибка была, когда в системе разработки пытались переоценить позиции, проведенные до активации сплиттинга.
Путей решения особо не искали, просто исключали номера документов на селекционном экране.
Что делать в Вашем случае - не скажу. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 15:44
Ср, мар 05 2008, 11:24
Ой, и у нас точно такая же проблема...один в один....
Вы нашли выход из сложившейся ситуации...???????
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:12
Чт, окт 20 2005, 08:45
А миграцию с разделением документов не юзали?
Как раз для миграции старых документов.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:49
Вт, окт 10 2006, 16:37
Вот как раз сегодня спам от САПа пришел:
Семинар по решению SAP ERP Financials: AC212* «Миграция на новую (гибкую) главную Книгу».
Семинар запланирован к проведению 9 февраля, длительность – 4 дня. Может курс поискать? :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 18:05
В Курсе речь идет о миграции при апгрейде системы, например, С Класической ГК на Гибкую ГК.
У нас же: Система введена в эксплуатацию 2 года назад. Активация Новой гибкой главной книги (НГГК) была с инсталяции системы.
Данные пишутся только в FAGLFLEXT (в GLT0 - нет). Соответственно, система не пустая.
Сейчас возникла задача по отчетности предприятия в разрезе МВП, следовательно принято решение о донастройке НГГК, а имеено речь идет о разделении (сплиттинге) документов.
Проблема в следующем: документы, которые прошли в системе до активации сплиттинга не могут быть сторнированы, выравнены...даже с новыми документами.
ОШИБКА: Разделение документов: позиция для выравнивания 3000/5100001872/2008/001 не найдена.
№ сообщения GLT0002
Каким образом устранить проблемы со старыми документами (их много!!!)????
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 17:15
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Есть такая нота Note 1063001 - A reversed payment document shown as incorrect in FMPAYCORR, а в ней упоминается программа Payment Correction Program RFFMFG_PAYMENT_CORR. Я ее не использовал, поэтому не могу утверждать, что вам она поможет. Но вдруг :) И еще, возможно у вас не донастроен сам сплиттинг - проверьте на аналогичных документах, созданных после включения разделения.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:04
Пт, окт 03 2008, 20:50
Нашел вот такую программу FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS - вроде как перезаполняет регистр ГК.
Поставил такой эксперимент:
1. Удалили из FAGL* пару документов (часть руками, часть - программой FAGL_DELETE_DOCUMENT)
2. Запустил перезаполнение регистра (программу FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS) - вроде как она мне перезаполнила регистр в FAGL
Попробуйте - может быть поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 14:33
Пт, фев 12 2010, 14:31
Здравствуйте.
Кто-нибудь смог решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 17:13
Да, мы сделали это.
Пришлось написать проги по загрузке таблиц FAGL_SPLINFO и
FAGL_SPLINFO_VAL.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 15:11
Ср, апр 28 2010, 19:31
Да супер старая тема конечно.. Так все таки вопрос как можно исправить данную ошибку не используя самописные программы? У нас такая же ошибка со старыми документами? Гуру подскажите зеленым функциональщикам...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 15:16
Ср, авг 04 2010, 15:10
Есть стандартная программа по заполнению таблицы FAGL_SPLINFO и FAGL_SPLINFO_VAL: RGURECGLFLEX.
Перед прогоном программы нужно предварительно удалить обрабатываемые документы из таблиц FAGLFLEX* с помощью программ, описанных выше и обновить FIские таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:57
Данная проблема у нас возникла после включения PSM-FM.. Попробовал сначала удалить документ из таблицы через программу FAGL_DELETE_DOCUMENT, потом снова перенес документ в регистр при помощи RGURECGLFLEX.. попробовал сделать F-32.
Теперь вылазит другая ошибка:
Строка в документе 320009297 2009 не содержит финансовой позиции.
Да попробовал сделать FMJ2 перенос облиго.. данных по документу нет.
Что я не правильно сделал..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 12:13
Прежде чем прогонять RGURECGLFLEX нужно сначала в старых документах с открытыми позициями проставить бюджетные контировки и обновить таблицы FI.
FI таблицы обновляются с помощью транзакций FMCN и FMCT, либо с помощью программ RFFMUPFI, RFFMRPFI.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 08:36
В тесте все получилось.. В продуктиве вышла другая ошибка при прогоне программы.
Тип позиции 04000 не разрешен в хозяйственной операции 0200/000
