Текущее время: Ср, авг 26 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Массовый ввод документов в кассовую книгу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 13:45
Пт, фев 06 2009, 13:15
Есть необходимость заносить каким-то массовым способом документы в кассовую книгу. Ознакомившись с форумом об использовании lsmw и batch-input, стало ясно, что данный метод не подойдет. Решил пойти через lsmw и BAPI, пытаюсь использовать объект BUS2023 (Кассовый документ). Все вроде настроил, включая IDoc Inbount Processing.
На шаге Start IDoc Generation вываливается с ошибкой: EDI: таблица, переданная в 'EDI_SEGMENTS_ADD_BLOCK', пуста.
Display Converted Data показывает считанные данные.
Так как сталкиваюсь с BAPI впервые, возникли вопросы - где и куда копать: Какую таблицу он имеет ввиду? Где посмотреть, что он передает в 'EDI_SEGMENTS_ADD_BLOCK' ?
..или есть другой способ (кроме ABAP) массовой загрузки документов в кассовую книгу?
иногда достигнув своего потолка, с грустью понимаешь, что это всего-навсего чей-то пол.
 Заголовок сообщения: Re: Массовый ввод документов в кассовую книгу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 15:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Проверьте, ФМ BAPI_CASHJOURNALDOC_CREATE вызывается когда вы пробуете что-то загрузить (точку останова там поставьте). Если да, то смотрите что там происходит.
Но я могу ошибаться на счет ФМ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 17:32
Вс, окт 17 2004, 11:34
А что за бизнес-процесс требует массового ввода доков в кассовую книгу? Возможно, коллективный разум подскажет что нибудь и на эту тему?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 18:54
Пн, дек 29 2008, 16:01
Может быть например такой процесс, что идет реализация товаров за наличный расчет через кассовые аппараты. И далее через внешний интерфейс необходимо отразить бухгалтерские проводки по данному процессу по кассовой книге. BAPI для этого очень даже подходит. Тем более что документы в кассовой книге будут только массового создаваться и их еще необходимо будет сохранить( имея на руках например подтверждающие документы).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 19:16
Пт, июл 08 2005, 13:07
Видимо, о решении SAP for Retail Вы не слышали... :?
Вы хотите каждый чек в САПу вводить? В компаниях размеров "Перекрестка" или "Метро"? Нюню... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 20:09
Нет, я думаю что такие решения могут применяться например для компаний с реализацией по АЗС (там номенклатура не большая) кассовых аппаратов много.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 20:12
И каждый чек вводить не надо. При наличных расчетах достаточно дебитора конечного клиента. А вот далее отслеживать инкасацию денег с кассы и стыковать инкасационное движение уже по банковской выписке необходимо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 20:30
В случаях реализации через кассовые терминалы нет необходимости в Кассовой книге. По крайней мере, в объемах, требующих массового ввода документов через BADI. В этом случае достаточно отчета с кассового аппарата.
А уж отслеживание инкассации и прочего - уж явно не задача для Кассовой книги.
Да и номенклатура на АЗС может быть огого... Вы давно были на заправках BP или больших Лукойловских комплексах?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 08 2009, 22:39
Да, мы грузим в кассовую книгу инкассацию.
..вопрос был про возможность загрузить массово документы в кассовую книгу, а не про то, как этой операции отказаться.
Идеи есть?
От ошибки в lsmw так и не смог избавиться.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 08 2009, 22:55
Plank написал:
Да, там вызывается этот ФМ, но до него не доходит.. - ошибка возникает еще на Start IDoc Generation, т.е. в кассовую книгу еще ничего не грузится.
