Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Оценка открытых позиций в иностранной валюте в декабре
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 18:13
Сб, ноя 01 2008, 14:34
Подскажите пожалуйтса что обозначает: При закрытии финансового года происходит переоценка открытых валютных позиций «с обновлением»?
Правильно ли мы сделали что при закрытии ФГ при "Переоценке валюты" - сторно мы сделали в 13 спец. периоде?
 Заголовок сообщения: Re: Оценка открытых позиций в иностранной валюте в декабре
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 22:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Оценка без обновления
На бухгалтерских счетах отображаются операции проводки при оценке позиций в иностранной валюте без обновления оценочной разницы в позиции документа.
В период выполнения оценки (определяемый отчетной датой) осуществляется проводка для корректировки общего сальдо дебиторской задолженности при изменении валютных курсов. В следующем периоде эта проводка сторнируется для того, чтобы восстановить первоначальное значение сальдо. Последующая оценка или выравнивание платежей основывается на первоначальной проводке. Корректировочная проводка обычно выполняется на отчетную дату и сторнируется на отчетную дату + 1, однако, при необходимости пользователь может определять другие даты проводки.
Оценка с обновлением
Программа оценивает открытые позиции по новому курсу и вводит оценочную разницу в оцененные открытые позиции. Кроме того, она создает проводки оценки (операция KDF). Оценка учитывает оценочную разницу предыдущей оценки, т. е. каждый раз проводка выполнятся на дельту, и обновляется оценочная разница в открытой позиции.
При этом проводка оценки на отчетную дату + 1 не сторнируется.
Для Гибкой ГК оценка с обновлением = дельта логика.
2. Очень интересно, как можно сделать проводку оценки 31.12.08 и сторнировать проводку датой +1 в 13 периоде. Сторно должно быть 01.01.09 или я что-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:41
Оххх, спасибо вам за ответ... Сразу замечу, мы самоучки и на текущий момент остались без квалифицированной поддержки,
поэтому пытаемся сами справиться. Но вот с годовой переоценкой валюты не смогли.
У нас в проектном решении прописано: "оценка остатков в иностранной валюте выполняется в 16-м дополнительном отчетном периоде с обновлением открытых позиций и не формирует сторнирующих проводок в январе нового финансового года;"
Мы это поняли так, что сделали переоценку в декабре как всегда и отсторнировали её в 13 периоде. Как переоценивать открытые позиции
с обновлением понятия не имеем - пользуемся тр. FAGL_FC_VAL - Оценка иностранной валюты. Т.е. ежемесячно на тех. счетах 9102* - РС99* и РС99* - 9101* - формируется курсовая разница, и как вы писали на следующий месяц сторнируется первым числом.
Что у нас получилось (горе нам) с 13 периодом - сальдо при реформации баланса по переоценке попало на 9199* и уехало в 2009 г...
Т.к. финансовый результат с переоценкой декабря мы закрыли по году, то теперь мы остались со сторно декабря в 13 периоде - и
не знаем, как быть, боимся, что-либо предпринимать т.к. не хватает знаний.
Пожалуйста, помогите нам несчастным....
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:08
Пт, июл 08 2005, 13:07
Автоматически созданные сторнирующие документы (те, которые Вы засунули в 13й период) можно попробовать сторнировать вручную (через FB08 или F.80). В принципе, ситуацию с балансом это должно исправить.
Естественно, год придется перезакрывать.
Рекомендую еще и перенос сальдо сделать еще разок.
То, что у Вас написано в документации
"оценка остатков в иностранной валюте выполняется в 16-м дополнительном отчетном периоде с обновлением открытых позиций и не формирует сторнирующих проводок в январе нового финансового года"
было возможно в версиях до ГГК. Транзакция FAGL_FC_VAL такой функции не поддерживает.
Посмотрите еще вот это, может пригодиться.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:22
Спасибо за понимание проблемы... Ситуация очень тяжёлая для нас, так как суммы не маленькие по КР, год закрыт, переоценка в январе уже тоже проведена, но январь не закрыт....
Получается мы в текущей ситуации должны:
1. Отменить переоценку января
2. Оменить переоценку декабря
3. Сделать переоценку декабря со сторно в январе (так будет более корректно наверное)
Только страшно так как уже ФР по году у акционеров, а вдруг у нас переоценка измениться...
Ой горе нам....
Вы согласны с нами по пунктам 1 -3?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:34
Нет, не согласен ни по одному из пунктов.
Внимательнее прочитайте что именно я Вам посоветовал, и не изобретайте своих обходных путей.
И хватит причитать, этим делу не поможешь, а сообщение читать мешает. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:59
Хорошо, попробую без причитаний!!!
Вы советуете сделать сторно документов по "сторно переоценке декабря", т.е. у нас дельта декабря на корректирующи счетах РС99*
и 9101* и 9102* - по декабрю в каком периоде будут сторнироваться и каким образом...
Если я правильно понимаю, ежемесячно мы начисляем дельту, её сторнируем и так живём пока есть открытые позиции,
а в нашем случае мы не сделаем сторнирование дельты декабря.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 18:32
Если я правильно понял, то Вы провели переоценку в 12м периоде и закинули ее сторно в 13й. Вот в 13м периоде вы документы "сторно" и сторнируйте.
Естественно, как я уже писал, результаты года (если Вы в них включили данные 13го периода) у Вас изменятся. Придется и год перезакрывать, и отчетность перевыпускать. Все равно она у Вас сейчас неправильная.
Ничего, справитесь, с кем не бывает. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 06:02
Пт, янв 11 2008, 07:22
По моему у Вас каша в голове. Дельта не сторнируется !!! Либо дельта, либо ежемесячное создание/сторнирование курсовой разницы с начала создания валютной позиции. Какой метод у Вас с дельта или без? Перечитайте пост Plank-а в самом начале темы. Какая версия у Вас системы и какой транзакцией для оценки вы пользуетесь?
Написано же в посте Plank-а четко:
a. Оценка без обновления - Корректировочная проводка обычно выполняется на отчетную дату и сторнируется на отчетную дату + 1, однако, при необходимости пользователь может определять другие даты проводки.
b. Оценка с обновлением - Оценка учитывает оценочную разницу предыдущей оценки, т. е. каждый раз проводка выполнятся на дельту, и обновляется оценочная разница в открытой позиции. При этом проводка оценки на отчетную дату + 1 не сторнируется (могу добавить от себя и никакой другой датой она тоже не сторнируется - на то она и дельта).
И самое главное был же задан правильный вопрос:
Plank: Очень интересно, как можно сделать проводку оценки 31.12.08 и сторнировать проводку датой +1 в 13 периоде. Сторно должно быть 01.01.09 или я что-то не понимаю?
Если Вы на него не отвечаете, так как и не понимаете какой метод оценки у Вас настроен, то как Вам кто то может помочь :shock: ???
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 10:15
Из данной ситуации есть один выход, обратиться к руководству вашей компании с просьбой не экономить на специалистах и привлечь, на несколько дней, нормального консультанта по FI. Иначе вы сейчас наломаете дров и акционерам это явно не понравится.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 10:38
Доброе утро, всем кто нам отвечает и помогает. Отвечу сразу на последний вопрос - нет возможности привлечь более квалифицированных специалистов, не те времена и причин не сколько... Меня это тоже не радует, т.к. не люблю делать того чего не понимаю, но все мы когда то учимся, хотя я понимаю, что на продуктиве это не лучший вариант... и я пытаюсь сейчас разобраться и понять все нюансы переоценки в SAPe и только потом исправлять сложившуюся ситуацияю. Могу сказать без меня тут уже закрывали два года люди с опытом, но сальдо по 9199* - есть на каждый январь, чего не должно быть в БУ - счета затрат, 90*,91* - закрываются формируется ФР на 84* счетах.
Теперь отвечу на более конструктивный совет:
1. У нас метод - с ежемесячным созданием и сторнированием КР по открытым валютным позициям.
2. Версия SAP 6/40
3. Переоценку валюты делаем - FAGL_FC_VAL - Оценка иностранной валюты
Опишу что мы получили ещё раз:
1. КР декабря - попала в ФР по году
2. Сторнирование КР декабря в 13-м периоде и в ФР не попадает, а при реформации баланса формируется проводка Д-т 9102*КР - Д-т 9199*, и эта сумма попадает в январь.
Поэтому пожалуйста у кого есть опыт и полное понимание нашей ситуации ещё раз посмотрите всё переписку и скажите: что же делать.
Я считаю (может не права...) что надо действовать по тому пути что я написала выше под пунктами 1-3...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 11:29
Чт, май 04 2006, 07:35
Мы операций сторно вообще не проводим, только саму переоценку, так как наш главный бухгалтер считает что, курсовые разницы на 91 счете должны быть показаны развернуто, отрицательные и положительные в течение всего года. Для этого пришлось отказаться от технических счетов. Но пользуемся стандартной программой переоценки плюс собственной доработкой
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:10
Да в фискальном учёте так и делают - переоценивают валютные Д-ку и К-ку плюс 52 и 50 на конец месяца и не сторнируют, т.е.
переоценка ежемесячная по курсу на конец месяца.
Но мы в SAPe и у нас сразу были определены правила игры - поэтому есть корректирующие счета на которые попадает КР и сторнируется первым днём следующего периода.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 15:49
Я так понимаю, что "тяжело" лечить по фотографии, придёться нам самим принимать решение или мы настолько безнадёжные,
что на нас жаль тратить времени и ресурс по ответам мы свой уже исчерпали ?!!!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 17:33
ИМХО.
Не обижайтесь, но вы безнадежны. Точнее не вы лично, а ваше руководство, которое выпустило вас голыми на улицу.
Серьезные дела могут решаться в форуме, вот только отвечать за проводки (= деньги) кто будет? Форум? Гуру?
А решение вам придется принимать самим!
