Текущее время: Пн, авг 24 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Вопросы по назначению платежа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 07:47
Ср, дек 17 2008, 17:30
Коллеги, возникла вот такая вот проблема.
При платежах применяется 3-х знаковый "Код назначения платежа".
В качестве примера:
010 обязательные пенсионные взносы
099 Прочие платежи
311 Вклады (депозиты) до востребования
Я посмотрел и как бы очень хорошо подходит поле "ЦБС / Страна-поставщик", оно как раз 3-х символьное
и имеет справочник. Но оказалось, что для его использования необходимо чтобы Кредитор имел в ОЗ значение установленное в поле "Страна" отличное от значения установленного для БЕ.
Можно задействовать поля "Задание ссылки 1 / 2", "Задание ссылки 3", но они не имеют справочников.
:?: Подскажите какое еще поле можно задействовать для такого кода, 3-х знаковое и со справочником ?
:?: Или же необходимо создавать свое дополнительное поле ?
И еще вопрос. В транзакции FB60 есть поле "Текст", в которое вводим текстовое назначение платежа,
но не смог найти как открыть кнопку "Подробные тексты" для ввода текста более чем 50 символов.
Данная кнопка присутствует в транзакции FB02, например.
:?: Возможно ли кнопку "Подробные тексты" в транзакции FB60 ?
:?: Или же для ввода текста более 50 символов в транзакции FB60 возможно только добавление через меню "Дополнительные данные - Тексты" ?
Буду признателен за любые советы и направления где и что можно посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по назначению платежа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:11
Ср, янв 19 2005, 14:07
В качестве примера:
099 Прочие платежи
Вариантов несколько - но я бы прикрутил справочник к Ссылкам 1\2, например, через OpenFi
Там же рядом кнопка ПодрТкс...Ты про позицию говоришь?
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:02
Охотник написал:
В верхней части экрана на закладке "Основные данные" поле "Текст" и кнопки "ПодрТкс" нету.
Есть только возможность выбора из выпадающего списка заранее настроенные тексты.
А как открыть кнопку "ПодрТкс" - не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:26
Пт, окт 07 2005, 09:10
Закладка Заметка не подойдет?
Не нашел таких полей. Вы имеете ввиду поля INVFO-XREF1,XREF2,XREF3?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 13:32
Aval написал:
Спасибо большое. Прекрасно подходит. Я на нее не обратил внимания как то. :oops:
Aval написал:
Именно они.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 13:48
В таком случае привяжите SH при помощи дополнительной структуры в se11 - имя структуры: INVFO - Перейти к - Дополн.структура.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:13
Aval написал:
Поиском я нашел вот эту тему Search Help для поля саповской таблицы (на примере VBAK-BSTKD).
Но у меня не получилось.
Нужен ли ключ для редактирования структуры INVFO ?
Вы не могли бы, поподробнее объяснить как это делается.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:30
Кажется подробно там написал.
В se11 вводите имя INVFO. Просмотр(значит ключа не надо). Меню Перейти к - Дополн.структура или кнопка вверху справа. Соглашаемся с именем по умолчанию.
Структура пуста. Нажимаем кнопку Включить дополнит. Появлются поля из основной структуры. Ищем поле XREF1, устанавливаем курсор и жмем кнопку СредПоиска. Выбираем SH. Скорее всего автоматом оно не привяжется. Осуществляем привязку параметров SH с полями стуртуры.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:00
:( У меня тоже не получилось присвоить. Говорит, что связь создается, а после активации нет ничего.
Спросите на форуме по ABAPу, может кто сталкивался с таким явлением.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:19
Удалось выяснить что происходит. Поля в INVFO - это инклуд состоящий из полей BSEG. Видимо поэтому не дает привязать. Остается одна возможность - привязать в BSEG. Если у Вас ERP2005, то можно аналогично привязать через дополн.структуру, если более старые версии, то только через ключ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:41
Aval написал:
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ.
На INVFO - не получалось, а на BSEG все получилось. :D
