Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Коммерческое (арифметическое) округление суммы НДС
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 18:44
Сб, май 06 2006, 16:05
Коллеги,
пожалуйста, подскажите, как настроить так, чтобы сумма НДС стандартным функциональным модулем при расчёте округлялась правильно.
К примеру, сумма предварительного НДС от 36000 (18%) равна 5491,5254 Следовательно, система должна округлить эту сумму до 5491,53 (в счёте-фактуре от кредитора, естественно, указана такая сумма). Но вместо этого осуществляется проводка по Дт 19 на неправильную сумму 5491,52.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Коммерческое (арифметическое) округление суммы НДС
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:36
Пт, окт 06 2006, 15:05
Специальной настройки нет. Только исправлять руками, если ввод документа осуществлется вручную, например.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:37
Спасибо, но к сожалению на нашем клиенте нет возможности исправлять сумму НДС руками, так как документы КЗ генерятся автоматически транзакциями модуля RE-FX в очень большом колличестве.
Разумеется, в транзакции OBYZ для видов условия я настроила правило округления "коммерческое", но это не помогло, с чем SAP Global Support согласился. Когда они косяк исправят, то я обязательно напишу на форуме.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 10:21
Пн, май 12 2008, 09:07
Anastasia
Ответ не пришел?
Глубоко сижу в такой же проблеме!
18% НДС, но такие чудеса выдает SAP при сумме брутто 100
Заказчик требует в 100 = 84,75 + 15,25
SAP предлагает в 100 = 84,74 + 15,26
И если при нормальном НДС это еще можно подправить, то при невычитаемых кодах - просто полная остановка!
В системе внесены все исправления
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 10:51
Пн, фев 11 2008, 12:53
Вероятно используется Банковское округление (англ. banker's rounding) — округление для этого случая происходит к ближайшему чётному. Это позволяет устранить систематическую ошибку округления при суммировании большого количества чисел. То есть, 2,5 → 2, 3,5 → 4.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 22:37
Ср, мар 05 2008, 11:24
Подскажите, пож-та, кто-нибудь и как решил данную проблему или может САП?
Очень срочно надо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 10:14
RazumEV написал(а):
Очень срочно надо!
Решил, но похвастаться "белизной" метода не могу.
Документы из SD проводим с данными налогов, которые посчитал сам SD - там обеспечили нормальный расчет.
Да и в целом - выставлен максимальный приоритет для вводимых сумм, а в кодах налогов проставлен допуск на уровне 10%.
А вот по автоматическому расчету на уровне самой налоговой схемы пришлось править стандарт.
Вписал свой анализ третьего знака после запятой в базе при расчете от брутто.
Считаю такой метод очень "черным", но при отсутствии обнаруженных альтернатив и жестоком ограничении по времени - пришлось пойти таким путем.
