Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: FBZP привязка банковских счетов к способам платежа
СообщениеДобавлено: Вс, апр 26 2009, 22:13
Вт, апр 18 2006, 14:52
В разделе "выборе банков" прописываю привязку банковских счетов к способам платежа.
В таблице каждая запись должна быть уникальна для комбинации полей:
Собств.банк Метод платежа Валюта
У меня в одном банке открыто несколько счетов в одной валюте, например, текущий, конвертационный и т.п.
Плюс файлы выгрузки и печатные формы платежных ордеров зависят от валюты и от банка
В итоге, получается много разных комбинаций и, соответственно, методов платежа (21)...
Может быть можно как-то оптимизировать? Или без содания методов платежа под каждую комбинацию не обойтись?
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: FBZP привязка банковских счетов к способам платежа
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:15
Вт, авг 15 2006, 19:37
Можно как вариант сделать несколько идентификаторов собственного банка для таких счетов, особенно когда таких счетов очень много
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:38
Delicia написала:
Спасибо, тоже об этом думал. Пытаюсь понять, что больше запутает бизнес: большое количество способов платежа или несколько названий одного собственного банка :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:52
Я просто в свое время на одном из проектов тоже долго размышляла, что меньшее зло, много способов платежа или собственные банки, в итоге выбрала второе и все прошло хорошо, хотя счетов было тьма тьмущая в каждом банке :). Можно еще помочь в кодировке, например под кодировку банка отдать первые два символа кода собственного банка, а под счета в этом банке - остальные, получится, например - 01001, 01002..., для счетов в другом банке 02001, 02002 и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:20
Delicia написала:
Вариант! У меня в данный момент собств банк закодирован как букв.название банка + филиал. Так проще ориентироваться когда, например, переприсваиваешь платеж в программе платежей. А если будет цифровое обозначение, тогда нужно знать какой код какому банку соответствует. Но, в принципе, привыкнут и наименование банка на это есть. Подумаю
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 13:48
Delicia написала:
Создал кодировку собственных банков в которой прописан тип счета:
-текущий,
-конвертационный,
-блок
-тд
Больше простора для кодирования "выбора банков" и всего 8 способов платежа!
Бизнес привык :)
