Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Альтернатива подсистеме "Корреспонденция счетов"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 10:40
Пн, июн 01 2009, 23:17
darkduck написал:
aquila написал(а):
Не используйте корреспонденцию Russian AddOn.
Настройте стандартную корреспонденцию РФ. И используйте её для получения ОДДС в разрезе МВП.
Не подскажете, в чем разница?
Стандартная корреспонденция SAP работает на спец.регистрах или гибкой главной книге.
Спец.регистры или гибкую главную книгу можно создать под необходимые разрезы отчетности, в том числе МВП.
Корреспонденция Russian AddOn это примочка САП СНГ работающая на своих таблицах.
darkduck: отделено отсюда
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы для подсистемы Корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:57
Пт, июл 08 2005, 13:07
Во-первых, я так понимаю, Вы имеете в виду отчет RFHABU10. Не подскажете, как Вам удалось натравить его на спецрегистры?
Во-вторых, про разность в возможностях настройки этих двух инструментов (RFHABU10 vs Корреспонденция счетов из состава AddOn) я просто тихо помолчу. Следовательно, промолчу и про правильность определения корреспонденции в сложных документах.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 12:47
darkduck написал:
RFHABU10 - это тоже примочка САП СНГ.
У меня сейчас нет САПа под рукой. Но в IMG, кажется в спец.регистрах, есть пункт влючить корреспонденцию. Если включить этот пункт, плюс создать свой спец.регистр, тогда заработает стандартная корреспонденция САП.
Мне непонятно почему САП СНГ не развивает эту функциональность, а постоянно изобретает велосипед.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 13:49
Ср, фев 01 2006, 16:49
А где в RFHABU10 можно выбрать регистр?
Что-то там такого нет...
ИМХО. Если "нет САПа под рукой", то лучше не отвечать...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 13:56
Plank написал:
Речь не идет об RFHABU10.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:18
aquila,
Предлагаю Вам выкроить время и посмотреть в SAP, а затем описать здесь шаги для активации "корреспонденции" из спецрегистров. С техническими деталями: транзакции, пути по IMG, названия полей итд.
До того момента считаю Ваши пред(-по-)ложения беспочвенными.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:20
aquila написал(а):
Plank написал:
Plank:
А о чем? Что Вы подразумевали под фразой "тогда заработает стандартная корреспонденция САП"?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 15:36
А о чем? Что Вы подразумевали под фразой "тогда заработает стандартная корреспонденция САП"?[/quote]
Я уже здесь писал в IMG в спец.регистрах в пункте "Фактическая проводка" , далее "Параметры настройки с модулями Учета и отчетности" активируете пункт "Выбор корреспондирующего счета".
После этого в момент создания FI-документа значение корреспондирующего счета будет записываться в поле ACCIT-CACCT.
Это значение должно быть сохранятет в спец.регистре.
Этот спец регистр далее используется в отчете RGPARTNER_ACCOUNT.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 16:07
А сложную корреспонденцию (несколько десятков позиций пришедших из других модулей) как разбирать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 16:34
Plank написал:
Смотрите ФМ разбора корреспонденции *DETERM*_RU.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 16:52
aquila написал(а):
Plank написал:
Вы хотите сказать, что проводку:
Д 6201 - 200р.
К 9101 - 150р.
К 9102 - 50р.
Зазберет на корреспонденцию
Д 6201 - К 9101 - 150р.
Д 6201 - К 9102 - 50р.
ФМ G_DETERMINE_PARTNER_ACCOUNT_RU???
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 17:09
Д 6201 - 200р.
К 9101 - 150р.
К 9102 - 50р.
Оба раза да.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 21:53
Не поленился, проверил, ерунду вы говорите :evil:
Проводка:
Д 6201 - 118
К 9101 - 100
Д 9104 - 18
К 9101 - 18
К 6804 - 18
Получаем в FI-SL:
Счет КорреспСч ВалТранз
6201 ____ 118+
9101 6201 100-
9104 6201 18+
9101 6201 18-
6804 6201 18-
Вот бухгалтера порадуются вашей корреспонденции на FI-SL...
А в SAPе , да и мы тут, будем локти кусать от того, что мы с этой корреспонденцией столько возились, а тут, оказывается, aquila знает как лучше...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 18:59
Plank написал:
Проводка:
Д 6201 - 118
К 9101 - 100
Д 9104 - 18
К 9101 - 18
К 6804 - 18
Получаем в FI-SL:
6201 ____ 118+
9101 6201 100-
9104 6201 18+
9101 6201 18-
6804 6201 18-
Вы меня спрашивали о других проводках.
Для разбора корреспонденции в нестандартных ситуациях мы делали дополнительную разработку.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 19:04
Уважаемый aquila!
1) Вас спрашивали про "сложную корреспонденцию (несколько десятков позиций пришедших из других модулей)", на что Вы бодренько посоветовали посмотреть функциональный модуль. Приведенный Plank'ом пример - это достаточно простой документ, пришедший из Сбыта. Что уж тут говорить про документы амортизации.
2) У Вас изначально спрашивали про стандартные средства. Дополнительная разработка не является стандартным средством. Ну никак не является.
