Текущее время: Вт, май 12 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Выравнивание с позицией остатка плюсы и минусы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 16:03
Пн, дек 22 2008, 09:40
Всем привет.
Подскажите please кто знает в каких компаниях используется метод выравнивания с позицией остатка в продуктиве.
Какие проблемы могут возникнуть при выравнивании задолженности методом "с позицией остатка"?
Заранее большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка плюсы и минусы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 09:23
Пт, окт 06 2006, 15:05
Сейчас, думаю, никаких уже. И в законодательстве конкретно нигде нет комментарий по этому. Раньше, когда для НДС был метод "по оплате" из-за этого неверно формировалась книга покупок - при выравнивании методом "Позиция остатка" НДС переносился на всю сумму фактуры, а не на сумму платежа.
Но теперь все "по отгрузке", и других ограничений вроде нет...
Насколько я знаю, и стандартные отчеты умеют отличать частично оплаченне счета в случае если выравнивание выполнено и по остатку, и частично...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 18:10
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Alex_83777 написал(а):
Всем привет.
Привет.
Если не ошибаюсь, то при выравнивании авансов с позицией остатка будут лишние обороты по НДСу, что отразится на книжках..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 14:33
Вс, сен 23 2007, 12:52
Уважаемые коллеги!
Есть интересная проблема с позицией остатка. Долгое время выполняли выравнивание методом "позиции остатка". Решили перейти на метод "частичного платежа". Но вот незадача. Для оставшихся невыравненных позиций остатка метод "частичного платежа" не позволяет сгруппировать последующие частичные платежи, чтобы в транзакции выравнивания (FB05) настройка "учесть ссылку на счет-фактуру" уменьшала остаток частично выравненной ОП. Т.е. ссылка на счет между ними не работает. Может у кого-то была аналогичная проблема и есть ее решение?
жизнь - это то, что о ней думаешь
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 14:39
trexx написал(а):
Уважаемые коллеги!
Коллеги, неужели тема не занимательна? Попробуйте позицию остатка оплатить методом "частичного платежа" (с настройкой пользователя "учесть ссылку на счет-фактуру"). Все мои тесты показывают, что частичный платеж не увязывается с позицией остатка. Неужели это методы выравнивания, исключающие друг друга?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 06:24
Чт, май 04 2006, 07:35
По кредиторам и дебиторам вроде все увязывается, у нас 60, 62 счет выравниваются частично, остальные - с позицией остатка. Всем нравится
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 06:54
Это и так понятно. Я говорю не о раздельном ведении операций, а как раз о переходе с позиции остатка на частичный платеж.
Вы пробовали уже имеющуюся позицию остатка выровнять частичным платежом? Будет ли в FB05 после этого позиция остатка отображаться с учетом частичного платежа? У меня не получается. Позиция остатка показывается отдельно от частичных платежей к ней. Ее снова можно выравнивать на прежнюю сумму.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 07:05
Да, кстати, не работает. Никогда не требовалось, но не работает. Похоже, у документов разные ссылки на первичные документы, что подвергло систему в ужас
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 07:10
То-то и оно. :cry: Спасибо за подтверждение диагноза, коллега.
Придется в 900м событии абапить, как и предполагалось.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 09:11
Вт, сен 25 2007, 09:47
а нельзя то, например, развыравнивать и выровнять по-новому?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 09:20
формально - можно. У нас есть очень длинные цепочки. Выставлена огромная фактура (без НДС), которая медленно гасится ежемесячными платежами. Нереально бухов просить "откатить" все операции.
Странно то, что оплаченные "частичным платежом" в позицию остатка перевести без проблем можно. А вот наоборот методы не работают. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 09:33
Можно каждую такую позицию через перенос с выравниванием перенести саму на себя, ну, то есть, удалить ссылку на документ, а потом уже выравнивать частично
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 10:38
Тоже не фонтан. Вспоминай потом через год, какая фактура это была.
Конечно, такой вариант тоже рабочий, но когда у тебя 1500 позиций остатка в продуктивной системе...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 14:59
Вс, окт 17 2004, 11:34
... стоит подумать о том, как такой процесс переноса автоматизировать. Например, продумать структуру полей, выгрузить что надо как надо в плоский файл и загрузить через LSMW. Если сильно много крыжить, можно по какому-то признаку разбить работу на несколько дней, например по номерам документов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 15:18
Не забывайте, что ссылки на фактуры при этом способе (переносе) теряются.
