Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: декларация по НДС, раздел9
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 07:12
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Добрый день, коллеги!
Если Вы настраивали раздел 9 декларации, подскажите, пожалуйста, какими инструкциями Вы пользовались, кроме ноты 1035537.
СПАСИБО
Последний раз редактировалось darkduck Пн, авг 31 2009, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: декларация по НДС, раздел9
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 15:54
Ср, фев 20 2008, 07:43
вот например, viewtopic.php?f=5&t=48431, инструкций по 9 разделу у сапа не видел:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 13:05
добрый день, спасибо всем. Вроде все получается, только почему-то настраиваю налоги в версию DN1, а суммы попадают еще и в графу DN0 (нолик)? почему?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 22:48
Вт, дек 18 2007, 17:09
Это "фича" такая. Для DNO надо в обязательном порядке привязывать код налога для соответствующей строки, даже если там сумма заведомо нулевая. Иначе программа печатает там данные из DN1...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 06:34
Спасибо за участие. Я вроде все так и делаю:
в DNO (буква) - прописываю все налоги с привязкой к строке,
в DN0 (нолик) - прописываю налоги для продажи (для 2 графы раздела)
в DN1 - налоги для покупки.
Графа 3 (DN1) - заполнятся верно
Графа 1 (DNO (буква) - наименовае - верно
Графа 2 - собирает все налоги
Что не так делаю? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 12:43
У нас не используется, так что я просто попробовал как это работает:) в итоге:
DNO (буква) - заполняете техническими (текст) и реальными для 1 столбца со значениями, DN1 - для 2 столбца, DN2 - для 3-го, столбец 2 ничего не суммирует, только что для него прописано... DN0 (нолик) в данном разделе никуда не попадает..
У вас какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 13:11
Я думаю, как раз в этом проблема. В DNO не надо прописывать ВСЕ налоги, а только те, которые будут участвовать в формировании колонок 1 и 2. Для колонки 1 (код операции) и колонки 2 (стоимость товаров) используется одна группа DNO (не помню точно - нолик или буква)...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 13:16
буква
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 13:26
Версия 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 13:44
буква
Проверил сейчас в разных версиях...
В версии ERP 2005 - нолик.
В предыдущих версиях - буква :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 13:52
Жаль у меня 2005 нет чтобы проверить))) А так Haunted верно про DNO заметил, что коды в этой группе для 3-го столбца не нужны:)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 14:03
спасибо всем, я, правда так и настраиваю, в DN0 (нолик), прописываю только налоги на продажу (и они встают), но еще "цепляются" налоги покупки (которые прописаны а DN1), в а DNO (буква) прописываю налоги для печати наименования (и там все правильно встает). Не пойму что глючит.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 15:12
Света, вам не надо настраивать DN0 (нолик), забудьте про нее.
А из DNO (буква) удалите все налоги, которые прописаны в DN1. После этого колонки 2, 3 и 4 должны сформироваться правильно.
И уже после этого разберетесь с наименованиями в колонке 1.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 11:44
Спасибо, все получилось, кроме названия кода операции по входящим счетам.
