SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ТАП https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5737 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Motik [ Вт, июн 14 2005, 09:26 ] |
Заголовок сообщения: | ТАП |
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как настроить код ОГК 'F' для создания требования авансового платежа. |
Автор: | Охотник [ Вт, июн 14 2005, 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Он преднастроен уже |
Автор: | Гость [ Вт, июн 14 2005, 11:16 ] |
Непонятно. я в Характеристиках ОГК в поле "ЦелКоды ОГК" я перечисляю целевые коды ОГК. Все ОК. Но непонятно, как описывать подмену одного контрольного счета для разных целевых ОГК. Например, для кода ОГК 'T' контрольный счет 60003000 заменяется на 60615000, а для кода ОГК 'L' тот же контрольный счет 60003000 заменяется на 60613010. Теперь как это состыковать в коде ОГК 'F'? |
Автор: | Охотник [ Вт, июн 14 2005, 14:39 ] |
F используется для ТАПов при оплате по ТАПу возникнет авансовый платеж с ОГК который был проставлен в ТАПе т.е подставляй ОГК который необходим и он сам поменяет счет |
Автор: | Гость [ Вт, июн 14 2005, 14:59 ] |
не получается. Счет не меняет. Дело в том, что если я ставлю нужный мне код ОГК, предположим, 'T'. А в коде ОГК 'F' не прописали подмену контрольного счета, то система автоматом меняет наш код ОГК 'T' на 'F'. И пытается уже в настройках кода F найти контрольный счет, а там пусто. и выдается сообщение: К В/БСч, K К/ОГК F, КонтрольнБСч 60003000 БСч Особой главной книги нет. |
Автор: | Охотник [ Вт, июн 14 2005, 15:20 ] |
для Т есть счет Х, заходишь в F - характеристики - и добавляешь Т |
Автор: | Охотник [ Вт, июн 14 2005, 15:22 ] |
какой ОГК в ТАПе ставишь? |
Автор: | Гость [ Вт, июн 14 2005, 16:31 ] |
В ТАПе ставлю код T, в характеристиках кода F прописала код T. Все равно не пускает. Выдается сообщение, которое приводила выше. |
Автор: | Охотник [ Вт, июн 14 2005, 16:43 ] |
для F необходимо прописать какие-нибудь счета (например счет аванса) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
