Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Оценка иностранной валюты - проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:43
Ср, мар 02 2005, 12:09
Суть проблемы - После запуска транзакции f.05(с нужными параметрами):
1. нажимаем кнопку проводки - там вместо номеров документов - Ошибка344
2. нажимаем кнопку сообщения - там 2 красных(ругается на счет ГК + отрицательная сумма), а сама ошибка - FR008 Проводка по основному счету &2, сумма &3, включена в пакетный ввод.
Плюс ко всему бухгалтер умудрился зайти в Система - Услуги - Пакетный ввод - Сеансы и удалить свой пакетник переоценки. Теперь f.05 не хочет создавать новый пакетник(не создает проводок) - говорит что все уже проведено. В ГК по нужным счетам проводок нет - смотрели.
Как с этим справиться? Помогите....
 Заголовок сообщения: Re: Оценка иностранной валюты - проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:49
Пн, дек 18 2006, 14:29
Ну для начала, запустить сторно переоценки, и опять же удалить пакетник.
Потом запустить переоценку, запустить пакетник и посмотреть где проблема
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:51
Пробовал запускать сторно с теми же параметрами. К сожалению проводки не генерятся и ошибок никаких не пишет...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:54
А метод оценки настроен как сторно?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 11:08
Да метод настроен, только я его не выбирал. Спасибо большое. С пакетниками разобрался, но вопрос с ошибкой остался. f.05 по прежнему ругается fr008 и ошибка 344(вместо номера документа), а пакетник при запуске вручную (через Система.... и т.д.) проходит без ошибок - вот концовка лога
Транзакция успешно обработана.
Статистика выполнения.
2 транзакции(ий) считано.
2 транзакции(ий) обработано.
0 транзакции(ий) содержат ошибки.
0 транзакции(ий) удалено.
Обработка пакетного ввода завершена.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 11:07
Ср, окт 10 2007, 14:51
А при запуске пакетника-то документы оценки проводятся?
Какой текст ошибки?
Оценку проводите в открытом периоде?
Настройки для валюты и для счёта все имеются (расход, доход, корректировка баланса)? Счета созданы и для проводок не заблокированы?
