Текущее время: Сб, апр 18 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: Поступление средств к ТАП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 19:46
Вт, апр 24 2007, 15:56
Коллеги, подскажите:
при проводке выписки банка имеем аванс от дебитора, например на 50 руб.
НО: дебитору был выставлен счет (ТАП) на 100 руб.
Т.о., аванс как-бы "частичный", но его все равно нужно провести к ТАПу, чтобы тот был выровнен.
Собственно, SAP так и предполагает:
SAP написал(а):
If the customer only pays part of the amount required, the down payment request will be cleared completely nevertheless
Через тр.F-29 может все и хорошо, но в тр.FEBA система выдает или "Разница для выравнивания слишком велика", или "Частичные платежи/позиции остатка для документа невозможны" ?!
 Заголовок сообщения: Re: Поступление средств к ТАП
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 09:20
up
есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:02
Вс, окт 17 2004, 11:34
troy написал(а):
up
есть идеи?
1. Разносить фебан без выравнивания. Получите разноску банка и авас на дебиторе.
2. Берете телефон, звоните плательщику и выясняете, какого икса он такое сделал.
3. Ждете урожая, когда еще 50 денег придет. Тогда и выровняете фебаном ваш ТАП. Или проведете эти новые 50 без выравнивания. Тапок в ГКвсе равно не отражается. А с авансов отразите НДС, а потом пересчитаете с выравванием его на фактуру, когда она появится.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 19:08
Sedlo написал:
Ну это вручную надо все данные вбивать... а так выбрал строку ТАП, и все данные автоматом подтянулись...
И, в качестве усугубления, выравнивать ТАП после проводки платежа нельзя.
А звонить и ждать, конечно, можно.
Но есть ситуации, когда нужно провести.
SAP говорит что можно. Тока КАК?!
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2010, 16:13
Надо. А чтобы не вбивать, выстраивайте отношения с этим плательщиком
Ну, если по нему пришла не та сумма, ТАП особо и не нужен.
Не можно, а в конкретно Вашей ситуаци звонить нужно.
а с позицией остатка не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2010, 00:21
Пт, июл 08 2005, 13:07
Где??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 15:09
Sedlo написал:
Пробовал, но для памятных позиций это невозможно (как следствие, ТАП выравнивается всегда целиком):
...только вот первое сообщение как-то не по стандарту :lol:
Может где-то поднастроить надо, или дополнительные проверки стоят - не пойму
Последний раз редактировалось troy Пн, фев 22 2010, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 15:12
darkduck написал:
Где??? :shock:
Здесь
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 17:36
Ну тогда еще проще. Выравниваете тапок целиком, потом по образцу делаете еще один тпаок на остаток суммы аванса. А с плательщиком - по любому, душестпасительная беседа неизбежна. Или вы прогибаетесь, что в следующие разы он вам делает предоплате 50 вместо 100, или он идет в сад и ищет нового поставщика, готового получать 50 вместо 100.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 00:09
troy написал(а):
Sedlo написал:
Здесь я хотел сказать "поэтому ТАП и должен всегда выравниваться целиком" - т.е. судя по сообщению, с остатком выравнивать нельзя. Но как это сделать?! В этом-то мой вопрос и заключается :D
Sedlo написал:
Ну здесь случай, когда к клиенту у нас претензий как раз нет.
Просто хитровы@#%& схема перерасчетов с банком...
В общем "как по бизнесу" вопрос не стоит. Просто нужно провести платеж к ТАПу на меньшую сумму.
У меня не получается. Здесь возможно три варианта выхода из ситуации:
1) Что-то не донастроено в системе, или наоборот, что-то переделано. Поэтому особенно интересуют прецеденты - делал ли кто-нибудь это в принципе, и каким образом.
2) Через тр. FEBA это невозможно. Тогда след.вопрос - как провести аванс по банку таким образом, чтобы ТАП был в итоге выровнен.
3) Это невозможно в принципе (т.е. ошибка в документации или я что-то не так понял).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 17:43
Ну и еще 4 вариант, "от нечистого" :twisted: - комбинирует все 3 предыдущих
Если не хотите сломать себе голову этой "задачкой" - см. ноту 574517 и последующие, SAP опять жжёт :mrgreen:
