Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Настройка декларации по НДС, Украина, Корректировки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 16:21
Ср, окт 24 2007, 09:03
Господа !
Помогите плз с 2-мя вопросами. Первый - основной, а ответ на второй скорее всего просто "да", но хочу убедится =)
1. Настройка отображения корректировоных НН
Есть 3 операции: продажа, возврат и корректировка цены (увеличение).
Настроенная цепочка НДС: 70 - 74 - 75 - 76. Положим, в базовых операциях код всегда 70 (не совсем корректно изза валовых доходов, но для данного примера не имеет значения)
  • В НН по продаже будет (суммы НДС отфонарные, просто чтобы различались, в скобках - код налога):
    Дт 1000 (74) Кт 1000 (75)
  • При возврате формируется корректировочная НН:
    Дт 400 (76) Кт 400 (74)
  • Корректировочная НН при увеличении цены:
    Дт 100 (74) Кт 100 (76??) - кстати как такую накладнаю можно сгенерить в системе?
В итоге, если я правильно понимаю, то
- первая сумма должна отобразиться в строке деларации 1 (Операции на митний тер. укр 20%)
- вторая должна отобразиться С МИНУСОМ в строке 8.3 (Коригування згидно 4.5 ...)
- третья в той же строке 8.3 но с плюсом
Для этого код налога 74 вноситься в OBCG 2 раза с пометкой дебет (для строки 1) и кредит (8.3) - это правильно ?
Но как тогда выделить положительную корректировочную НН ? Ведь дебет 74 попадает в строку 1, а коды 75 и 76 идут с противоположным знаком !!!
Предполагаю один из вариантов советов - ввести доп код налога и проводить такую положительную корректировочную НН руками. Ну впринципе конечно можно, но ведь тогда генерация НН не будет использоваться ... а если НН на много строк ? Это ж скока юзерской работы ! Разве это правильно ?
2. Суммирование корректировок
Обнаружил, что у меня какогото фига не считаются суммы корректировок в 8-й и 16-й строке. Это баг ? или чтото еще надо настроить ?
Патчлевел адона - последний.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Настройка декларации по НДС, Украина, Корректировки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 11:50
Чт, сен 13 2007, 10:31
Нет, не верно
нужно так:
74 в первую строчку
76 в первую и в 8.3
в строчке 8.3 ставите арифметическую операцию "-" для 76 кода
обратите внимание, что только тогда приложение 1 напечатается корректно
писать и в 8 и в 16 те-же коды, блин сколько раз уже писал ОСС. так и не поправят.....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 11:58
Чт, апр 09 2009, 15:03
Настройка для корректировок для декларации имеет такой вид в транзакции OBCG:
ваш код 74 строка 1
ваш код 76 строка 14 знак минус
ваш код 76 строка 1 без знака
Признак дебета-кредита не ставьте.
Для печати корректировочных налоговых накладных есть програмы и формуляры в укр адоне.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, ноя 24 2010, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
орфография
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 10:48
Winston_lights, fetaiv: Спасибо !!! Я и не знал что знак операции в украдоне работает - еще думал как бы было здорово ... =)
З.Ы. Вобще настройка декларации (в частности условий для работы додатков) где-то описано ? А то в стандартной доке на service.sap.com/erp этого нет =(
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 15:35
Да, документации нет,
но если код налога попадает в строчку, которая требует расшифровки в додатке, то он формируется автоматически (приложение 1,5)
что касается 2-3 то они формируются вручную, внесением данных в таблицу J_1UFV_TAX_AN2
