Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сторно к документам сторно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 08:36
Чт, сен 27 2007, 07:42
В FI тр. FB08 – сторнирование документов. Почему можно сторнировать документы сторно. Как избавиться от этого? Помогите пжт.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно к документам сторно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 08:55
Пн, дек 18 2006, 14:29
Каким образов Вам удалось сторнировать документ сторно FI?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 09:26
Пн, дек 01 2008, 11:08
Для вида документа сторно не определяйте вид документа сторно - тр. OBA7
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 11:31
Пт, июл 08 2005, 13:07
MARIE написал(а):
Не поможет. Если вид документа сторно не определен, то документ сторнируется с тем же самым видом документа.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 11:39
Beard написал:
Каким образом Вам удалось сторнировать документ сторно FI?
Достаточно легко.
Сообщение, которое выдается при попытке сторнировать документ сторно, настраивается (F5 361). Видимо, у них оно отключено в OBA5. Нужно включить его обратно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 12:33
Сообщение, которое выдается при попытке сторнировать документ сторно (F5 361) у нас подключено. И Это сообщение выдается, если мы пытаемся второй раз сторнировать документ сторно. Но при первом сторнировании она его пропускает. Смотрю поверку в программа:
IF *bkpf-stblg NE space and not *bkpf-xreversal = '2'. То выдает сообщение об ошибке.
При первом сторнировании сторно *bkpf-xreversal = '2' и система дает сторнировать. А вот уже, если попытаться сторнировать этот же документ второй раз система пишет, что документ уже сторнирован.
Вообще то речь идет о сторнировании документов SA, которые проходят по счетам ГК( счета не выравниваются)Спасибо за ответы. Может кто то уже сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 12:49
Пн, май 12 2008, 09:07
Давайте разберемся последовательно.
1. Вы делаете самый обычный документ FI-проводки, например, SA
2. Сторнируете операцию через стандартную транзакцию сторно - FB08, система рождает документ-сторно.
До этого все нормально....
3. Вы пытаетесь сторнировать документ-сторно, который получили в п.2 - и Вам это удается??????
Если это так - то это не нормально. И пока я такого не встречал.
Единственное, что в таких случаях обычно позволяет система - сделать отмену выравнивая (FBRA) и разделить документ (п.1) и документ-сторно (п.2).
Вот после этого документ-сторно рассматривается, как совершенно свободный документ. И при попытке его сторнирования - система возражать не будет!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 13:34
Chirva написал:
Я встречал, например в нашей системе. Смотри выше в этой же теме как это сделать.
Может быть, в FAQ это занести?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 13:36
Все правильно. Система не дает сторнировать документ дважды. Но она разрешает сторнировать документ сторно, если сообщение F5 361 стоит в режиме W "Предупреждение". В стандарте это сообщение идет в режиме E "Ошибка".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 14:24
У нас не предупреждение, а сообщение об ошибке.
Последовательно:
1. Обычный документ FI-проводки – SA,
2. Сторнируем операцию через стандартную транзакцию сторно - FB08, система рождает документ-сторно,
3. Сторнируем документ сторно, который возник на шаге 2. Все нормально сторнирует. Нет да же предупреждений. Да так оно и есть.
4. Если еще раз попытаемся сорнировать документ сторно из шага2, то уже выдает ссобщение об ошибке, что документ сторнирован.
Но при это один раз система его сторнировать все же дает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 14:44
Что у Вас указано в транзакции OBA5 в класса F5 для сообщения 361?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 14:57
В транзакции OBA5 в класса F5 для сообщения 361 у нас ничего не указано.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 15:04
Весьма загадочно.
Пришлите на (darkduck собака darkduck точка com) или выложите сюда, пожалуйста, скриншоты заголовков сторнированного документа и документа сторно после выполнения FB08 (шаг 2) и после "сторно сторно" (шаг 3).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 11:29
Пт, июн 12 2009, 11:07
всем добрый день!!
У нас сейчас возникла такая же ситуация - как решили проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 22:43
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Lenok написал(а):
всем добрый день!!
и что тоже в OBA5 ничего?
SAP stands for Start Applying Patches
