Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Автовыравнивание
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 16:18
Пн, май 07 2007, 09:44
Настроили автоматическое выравнивание для дебиторов, все работает.
Но сейчас возникла проблема, связанная с тем, что для разных БЕ нужно использовать разные поля для объединения.
А в ключе таблицы TF123 нет БЕ, есть только номера дебиторов, план счетов и вид счета.
Разделить клиентов между БЕ с помощью номеров нельзя (иногда это вообще один и тот же дебитор).
Подскажите, можно ли стандартно как-то настроить разные поля для автовыравнивания по разным БЕ?
 Заголовок сообщения: Re: Автовыравнивание
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 18:39
Ср, июл 20 2011, 08:27
Нельза ли соориентировать программу на поле присвоение, а поле присвоение в каждой БЕ заполнять по-своему (по ключу сортировки в настройках счета ракурса БЕ) ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 20:15
Ср, апр 12 2006, 12:43
Если у БЕ разные планы счетов, то в TF123 это поле в ключе и соответственно можно разделить по планам счетов.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 21:07
to 3lishnii
Нет, в поле присвоения храниться договор.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 21:08
to hoar
План счетов у БЕ один
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 07:33
Чт, май 04 2006, 07:35
Можно использовать другое поле для объединения. При проводке документа пишем туда значение, а потом по нему настраиваем автовыравнивание. Иначе, наверное, можно использовать расширение XJ3RFCLR
 Заголовок сообщения: Re: Автовыравнивание  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 20:31
Ср, фев 01 2006, 16:49
Уже обсуждалось...
Реализация внедрения для определения /CCIS/FICLRDC_ENH (в тр. SE19 делаете для имени BAdI: /CCIS/FICLRDC_ENH внедрение Z...). Там будут методы EXIT_J_3RCALD_001 ... EXIT_J_3RCALD_009, в них то и шаманите. Раньше было расширение XJ3RFCLR в тр. CMOD, а теперь только BAdI... Там не сложно, или в EXIT_J_3RCALD_009 удаляем лишние позиции или в EXIT_J_3RCALD_001 группируем позиции для selpos-bedg1 ... selpos-bedg5. Предварительно определяете в настройке любое поле для группирования, но не REBZG, а, например, ZUONR (какое конкретно не важно). Иначе в расширения не попадете.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 23 2011, 19:56
to plank
Спасибо, будем пробовать.
