Текущее время: Чт, июн 06 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: Интерпретационный алгоритм EBS для автоматического выравнивания платежа с фактурой
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2019, 09:22
Пн, окт 24 2016, 07:49
Коллеги, добрый день.
Есть задача настроить банковскую выписку, чтобы при проводке платеж автоматически выравнивался с фактурой, номер финансового документа, БЕ, год будет передаваться в текстовом файле выписки.
АПП для этих фактур прогоняться не будет, платежные поручения создаваться не должны.
По описанию, вроде как подходит интерпретационный алгоритм 60, но на форуме ничего про него не нашел.
Может кто-то уже настраивал - если 60 алгоритм подходит для данной задачи, то в каком виде должен быть отражен номер фактуре в файле (формат MT940)?
 Заголовок сообщения: Re: Интерпретационный алгоритм EBS для автоматического выравнивания платежа с фактурой
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2019, 10:21
Вроде бы для поиска документов работает 20й алгоритм. Правда, это не фактура, а номер платежного документа на техническом счете. Но не вижу принципиальной разницы.
У нас всё находит в поле 86 формата MT940. Но можете поиграться еще с 30м и 60м.
У нас приходит просто номер документа. БЕ у вас изначально определяется номером счета.
Год - ну это уж на любителя. Насколько реальна ситуация, что в 2 разных годах будет документ с открытыми позициями с одним номером?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2019, 17:44
darkduck написал:
Спасибо!
Правда при настройке 20 алгоритма есть вопросы
При тестировании загрузки выписки вручную создаю запись в таблице FEBCL для данной выписки, значение SELFD = XBLNR, значение SELVON = номер FI-документа фактуры.
Но когда я выполняю FF_5 в видимом пакетном режиме, то на экране выбора открытых позиций появляется сообщение F5168 "Сначала выберите позиции" и все стопорится.
Может в FEBCL надо прописать и номер открытой позиции?
darkduck написал:
Спасибо!
Правда при настройке 20 алгоритма есть вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: Интерпретационный алгоритм EBS для автоматического выравнивания платежа с фактурой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2019, 22:06
Вы на селекционном экране FF.5 указали диапазон номеров для BELNR или XBLNR? Там два разных поля...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2019, 12:13
Изначально указывал для XBLNR, после того как убрал и указал для BELNR все заработало!
Спасибо!
