Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Фор-ия отчёта по корреспонденции счетов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 14:07
Сб, ноя 01 2008, 14:34
Надо подготовить отчёт в налоговые органы (выездная налоговая проверка), в частности отчет «Главная Книга», в котором была бы видна корреспонденция счетов, но в разрезе МВЗ - 20*, 23*, 25*, 26*, 91*.
Для обычных счетов - 50*,51*,60* и тд. стандартные отчеты подходят, но для затратных 30* или 91* счетов стандартные отчеты по корреспонденции счетов S_ALR_87012313 или J3RKGLK не подходят, т.к., например, для 30* счетов один и тот же 30* счет (вид затрат) может относиться и к российскому 20, и к 23, и 25 счетам и т.п в разрезе МВЗ.
Есть ли реальный опыт формирования таких отчётов по корреспонденции счетов в SAР для 30-ых счетов?
Либо порекомендуйте ссылки по методологии данной отчётности SAP.
Всем огромное спасибо за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Фор-ия отчёта по корреспонденции счетов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 14:51
Пт, июн 29 2007, 11:24
Решали подобную задачу на одном проекте на BW, на другом на ABAP.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 13:59
Ср, июл 28 2010, 17:25
Стандартного отчета, удовлетворившего бы ваши требования как я понимаю нет. Наверное можно попробовать сделать Query-отчет на логической базе данных SDF. Там есть структура GSEG, подтягивающая все аналитики корреспондирущего счета. Но корреспонденция там определяется не с иcпользованием аддоновской таблицы J_3RKKRS, а по какому-то алгоритму. Наверное в зависимости от типа счета. Поэтому возможны ошибки. Я думаю стоит попробовать. Если по общим суммам сойдетесь с отчетом J3RKKRL, то аналитики МВЗ в принципе должны подтянуться правильно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 09:48
Большое спасибо за ответы. Понятно, что данный отчёт можно сделать с помощью BW и ABAP. Но мне важно понять, можно ли данные отчёт сформировать с помощью стандартного функционала SAP? Есть ли у кого-то такой опыт?
