Текущее время: Вт, авг 25 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Не работает RFSEPA02
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 17:10
Ср, май 30 2012, 11:44
Стоит задача: из отдельных позиций сделать открытые, по счету 19. Галку управления ОП уже поставили.
Подскажите пожалуйста альтернативу программе RFSEPA02 ибо она не работает ((.
Жизнь прекрасна!)
 Заголовок сообщения: Re: Не работает RFSEPA02
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 17:51
Ср, апр 13 2005, 10:54
AnnaSuper написала:
Насколько я помню, эта программа не делает в уже проведенных документах позиции по счету - открытые позиции.
Программа переделывает счет для возможности ведения ОП в дальнейшем.
А других программ я не встречал.
Но я не удивлюсь, если все-таки такое возможно.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 13:58
Пт, июн 29 2007, 11:24
AnnaSuper написала:
А что значит "не работает"? позиции не создает? и еще перед прогоном программы счет нужно блокировать. В свое время я пользовалась программой RFSEPA01 . Работает она довольно долго
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 14:06
И еще ноту 175960 посмотрите
 Заголовок сообщения: Re: Не работает RFSEPA02  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 15:52
Всем спасибо за оказанное внимание. Проблема решилась!
Программа RFSEPA02 является устаревшей для версии 6.0, альтернативой ей служит FAGL_ACTIVATE_OP.
Данная программа несколько кривовата и ругается на отсутствие кода НДС. Для этого стоит поставить галку "разрешить проводки без НДС" в счете для которого запускается эта программа... и будет вам счастье)
Жизнь прекрасна!)
