Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Итоговая таблица FI-SL с 366 периодами
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 15:50
Вт, июл 03 2012, 14:44
Нужно создать быстро работающий отчет, по счету учета "Исходящий НДС без налоговой накладной", в разрезе покупателя, договора, торгового документа, с возможностью формирования за период в днях. Создаю спецрегистр с вариантом финансового года содержащим 366 периодов. Как я понимаю итоговая таблица также должна содержать 366 полей сумм транзакций периода (TSL01-TSL366). В транз. GCIN (ведение группы таблиц) Дополнительная информация=>Технические характеристики=>Максимальное число периодов - значение больше 16 не устанавливается. Руками необходимые поля в итоговую таблицу не добавляются (Сообщение: Тип данных CURR не разрешен). Добавил поля с TSL01 по TSL366 через транз. SE11, но при проверке группы таблиц выводится сообщение об ошибке для всех полей начиная с TSL100 и до TSL366 (№ GG613 Ошибка при включении полей данных в группу полей TSL. You have to arrange the data fields within a field group in ascending order). Так как их добавить? Подскажите пожалуйста))
 Заголовок сообщения: Re: Итоговая таблица FI-SL с 366 периодами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 18:34
Вс, фев 22 2009, 13:01
Немного не так. Уж слишком много полей получится.)
Идея такая: в таблице так и останется 16 периодов. Меняться будет значение поля RPMAX. Обычно, когда 12 периодов, например, там всегда значение 16. В вашем случае там будут 16, 32, 48... ну понятно.
Соответственно, номер периода для HSLXX можно вычислить как RPMAX - 16 + XX.
Как-то так...
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 08:30
Так и есть. Спасибо))
