Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Должны ли быть счета ценовых разниц элементами затрат
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 21:34
Ср, окт 24 2007, 09:03
Коллеги,
Наверняка вопрос уже задавался но найти ответа я поиском не смог, так что сильно не пинайте если что.
Собственно сабж: должны ли быть счета типа PRD элементами затрат?
Вопрос расплывчатый, непонятно кто на него должен знать ответ толи контролеры толи ММщики. Но ФИщики поидее с проблемой встречались точно =)
Буду рад подсказкам, аргументации или ссылке на официальный источник.
Частично находил ответы тут http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... 10&t=29378, но про сами ценовые разницы там как раз не сказано =(
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Должны ли быть счета ценовых разниц элементами затрат
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 15:47
Ср, ноя 01 2006, 15:13
так по Вашей же ссылке написано:
do not create a cost element for production order variances (transaction OBYC, account key PRD PRF), those costs are already inclueded in the actual raw material and salary expenses (see above)
нет?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 16:12
Ну сказано про PRD PRF
А PRD _, PRD PRA, PRD PRU, PRY, PRV, UMB, PRM ?
Опять же теоретически это все может быть один счет. А если счета ЦР должны быть элементами затрат, а PRD PRF не должны быть - то это надо еще пакован счетов значит ... короче неоднозначно все. Вот и спрашиваю !
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 16:59
знаете, я точно не помню, как какие счета мы создавали в качестве элементов затрат или нет, я больше финансами занимаюсь, Вам контроллеров лучше спросить.
но, исходя из логики того, что мы не должны создавать элемент затрат чтобы избежать задвоения отражения затрат, то для разниц, допустим, между закупочной ценой и стандартной - однозначно нужен элемент затрат, потому что эти затраты надо распределять
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 17:11
Ну впринципе у контролеров спросил. И уважемый товарищ funtik даже ответил вот что:
funtik написал(а):
а это необходимо решать уже исходя из концепции... например, вы не используете регистр материалов и в дальнейшем собираетесь распределять циклом отклонения на объекты, в этом случае вам надо их делать видами затрат... Если используете регистр материалов, то необходимости в видах затрат к этим счетам нет...
но сообщения оставил - может еще кто что прокоментит. В идеале была бы какаято ссылка на сапхелп. Например, части текста из ссылки, которую я привел в начале я где-то (уже не помню где) находил в сапхелпе. А именно про ЦР ничего там не нашел подобного :(
А ряд коллег с других проектов например сказали, что делают ЦР элементами затрат но с контировкой на Profit центр, но внятно не обосновали почему. Вобщем нет какогото единого мнения - это и смущает. Сами пока будем руководствоваться советом funtik'а, но если у кого -то есть коментарии - буду рад узнать =)
C уважением,
Александр
