Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Дата возникновения задолженности по авансу
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 14:22
Вт, июл 17 2012, 11:29
Возник вопрос: каким образом можно указать для аванса кредитору, когда он (аванс) становится просроченным. Нашёл похожую тему , но никакого решения из неё не вынес.
Подскажите, пожалуйста, куда ещё можно копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Дата возникновения задолженности по авансу
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 17:31
Вс, окт 17 2004, 11:34
Тиграшин друг написал(а):
Не понятно, в чем ваш вопрос:
1. Куда писать дату? - в поле Базовая дата - то что вам нужно, 0001 - условие платежа
2. Как эти значения попадут в FI-документ аванса из ММ-ного? - зависит от вашей фантазии.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 17:47
Предположим, по договору я должен заплатить поставщику аванс 1го февраля 2013 года за нечто, что он должен поставить (оказать) 1го мая 2013 года.
В этом случае задолженность, которая возникла в результате оплаты аванса, станет просроченной только 2го мая 2013 года, если это нечто не поставлено (не оказано), а до этого задолженность не просрочена. Где можно указать дату возникновения просрочки (due date)? Каким образом добиться отражения этого факта в системе, например, в отчёте S_ALR_87012078 - ОП: анализ сроков оплаты или в каком-то другом? Ну или хотя бы уж в FBL1N :)
В группе статусов полей счёта авансов и требования авансового платежа
Срок оплаты - необязательный ввод
Условия платежа - необязательный ввод
Для проводки 29 ОГК K/дебет также
А Базовая дата и условия платежа в документе не видны
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 08:18
Чт, дек 20 2007, 18:21
Этак вы и до автоматического начисления резервов сейчас договоритесь :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 09:09
Ср, апр 18 2007, 07:27
Вы что-то путаете в предметной области.
Аванс никогда не может быть просроченным.
Просроченным может быть неоплаченная кредиторская задолженность.
Например, вам что-то поставили, вы оприходовали, отразили кредиторскую задолженность (Кредит кредитора).
По договору вы должны оплатить её через 10 дней. Вы не оплатили, и тогда задолженность считается просроченной.
Именно в этой ситуации есть смысл ставить Условие платежа и Дату оплаты в Кредите кредитора.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 09:50
BRILDI написал:
То есть нужен отчет, который показывает, что по такому-то заказу ММ не было поставки, хотя аванс по заказу был выплачен. По логике, дата оплаты должна включать счетчик, который как-то манипулирует датой поставки в ММ-заказе. Или у вас нет ММ-заказов, голый ФИ? Или ММ-заказы сами по себе, а авансы выданные сами по себе?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 10:05
BRILDI написал:
А если наоборот, как я писал выше? По договору поставка через 10 дней после оплаты, оплата прошла, а поставки всё нет. До 10 дней всё в порядке, а на 11й начинается просроченная дебиторка по авансу поставщику.
Sedlo написал:
Да, хочу только уточнить: не просто не было поставки, а не было поставки к указанной дате. Есть и MM, и FI.
Похожий вопрос на форуме уже обсуждался, но решения в теме нет.
 Заголовок сообщения: Re: Дата возникновения задолженности по авансу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 10:18
Виноват, кривые ручки. Попробовал ещё раз предложенное там решение и удалось для аванса вывести поля Усл.платежа, Срок оплаты и базовую дату для аванса кредитора.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 12:01
Вт, май 23 2006, 07:00
Это хорошо. Если не сложно ответьте:
1. работает ли у вас отсчет Due Date от Baseline date в соответствии с настройкой payment terms для таких позиций авансов?
2. нормально ли функционируют светофорчики показывающие просрочку в fbl5n / fbl1n ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 19:36
1. У меня получилось, что условия платежа не релевантны для этого случая, и дату платежа нужно прямо задавать в Базовой дате.
2. Индикаторы работают от Базовой даты
