Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: Стандартные акты сверки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 07:51
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, кто использует стандартные саповские акты сверки (J3RFASD, J3RFASK)? С какими проблемами сталкиваетесь?
Бухи заставляют переделывать акты под те, с которыми они привыкли работать, а я пытаюсь им навязать то, что предлагает САП. Аргументируют тем, что все должно быть на одном листе. Пытался убедить в том, что если запрашивают акт сверки, то достаточно выслать свой, если контрагент согласен, то подписывает, если нет, то высылает свой вариант - далее разбираемся кто виноват. Но не соглашаются.
Как у Вас?
 Заголовок сообщения: Re: Стандартные акты сверки
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 18:10
Вт, сен 26 2006, 12:20
Maksimus написал:
Как у Вас?
Акт сверки не имеет унифицированной печатной формы. Если на проекте принято выполнять хотелки бухгалтерии, то формуляр придётся менять.
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 09:17
Ср, май 25 2011, 12:29
только хотелки бухов, стандарт не устраивает, думаем делать Z транзакцию
Последний раз редактировалось Drew Вт, дек 15 2015, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 04:55
Да, пришлось переписывать.
Drew написал:
аналогично
Я скопировал стандартную программу, подправил вывод и заменил печать pdf на Excel.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 13:35
Максимус,добрый день,
скиньте пожалуйста прогу по актам сверки, которую Вы поправили.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 14:03
Drew написал:
Программа J_3RF_ASK.
Данные хранятся в структурах DOCS, IN_SALDO, TURNOVER, OUT_SALDO.
Ваша задача отловить момент перед печатью, туда вставить свою обработку и отправку в свою выходную форму, например, в Excel.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 00:06
Вт, ноя 24 2015, 23:40
Ребята, я прошу прощения, я вообще дуб-дерево, мне тоже очень хотелось бы разобраться, каким образом выгружать акты сверки не в PDF а в Excel. Объясните пожалуйста попроще и по подробнее!┬─┬ノ( º _ ºノ)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 23:45
Ср, фев 21 2007, 08:50
Вломитесь где-нибудь, где таблицы уже наполнены. И выкидывайте одновременно в Excel на экран или по предопределенному пути.
Если хотите иметь полноценную кнопку выгрузки на панели, то, вероятно, проще всего будет также снимать копию.
Однако учитывайте, что стандартные акты сверки перед выводом имеют довольно-таки непростую структуру данных. Отдельно остатки, отдельно данные, причем эти данные нехило разбиты в зависимости от чекбоксов на селекционке (разбивки отдельно по месяцам и балансовым единицам, это минимум).
Лично мы по основному виду деятельности все же писали свой. По всякой мелочевке немного подправили стандартный. Он все-таки неудобен. Тем, что приходится до получения полноценного формуляра дважды провалиться: сначала по кнопке просмотра, потом выбирать периоды и нажимать на саму выгрузку. Короче говоря, тут как хватит фантазии у Вашего программиста.
p.s. Щас Вам попадет. Свою тему создавайте:)
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 05:45
Yozhhhhh, вам выше все написал.
А дальше берете любую программу вывода в Excel из разработок форумчан здесь viewtopic.php?p=303416#p303416 и действуете.
