Текущее время: Ср, авг 26 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: печать кассовой книги Retail
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 00:18
Чт, сен 25 2008, 08:18
Есть одно юр. лицо, у которого есть несколько розничных магазинов. В системе активирован ритейл. Все операции по операционным кассам идут через POS системы и переливаются в САП итоговыми проводками в конце дня по счетам ГК одним документом в целом по магазину. Встал вопрос, как печатать кассовую книгу по организации (КО-4)?
Насколько я понял, есть следующие особенности:
1) в конце дня выручка из операционных касс обязательно должна перед инкассацией проходить в кассу организации и соответственно для этого надо печатать КО-1
2) инкассация должна проходить обязательно из кассы организации, соответственно на неё надо печатать КО-2 (т.е. инкассировать из операционной кассы и забить на кассовую книгу нельзя)
3) по обособленным подразделениям (магазинам) надо (или можно) печатать кассовую книгу отдельно (т.е. РКО и ПКО нумеровать отдельно в рамках подразделения)
Решение задачи видится следующим образом:
А) Принять в учетной политике ведение отдельных кассовых книг по подразделениям (магазинам). Т.е. ПКО, РКО нумеровать отдельно по каждому подразделению.
Б) Оставить переливку итоговых проводок в конце дня так как она есть сейчас (Дт 50.01 \ Кт 50.02 итоговой суммой по счетам ГК), при этом нумеровать ПКО и РКО в POS системах и передавать номер в поле "Ссылка" с префиксом = номеру магазина в системе. Т.е. например, РКО по магазинам М01 и М02 будут нумероваться:
М01\001
М01\002
М02\001
В) И наабапить программу, которая будет по всему этому делу печатать кассовые книги.
Кто как решал эту задачу на своих проектах?
 Заголовок сообщения: Re: печать кассовой книги Retail
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 16:45
Вт, сен 26 2006, 12:20
Использовать стандартный FBCJ, стандартные программы печати.
Создать касс столько, сколько магазинов.
Интерфейсами загружать данные не в главную книгу а в FBCJ , которая и сгенерит проводки в ГК , позволит печатать РКО,ПКО и книги.
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
