Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Определение корреспонденции при разделении документа в версии SAP 6.0 EHP 7
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 12:09
Пн, июл 30 2012, 14:59
Beard написал:
Привет.
Есть два момента:
1) До версии 606, чтобы в корреспонденцию попадали документы в ракурсе главной книги надо добавить требуемый регистр в таблицу J_3RKNEWGLLEDGER;
2) После версии 606, если в ракурсе J_3RKNEWGLLEDGER нет записей, всегда берет ведущий регистр, если есть запись, то берет для регистра из ракурса.
Вопрос в тему - а как тогда в этом случае работают транзакции J3RKBOOL, J3RKSPLIT, J3RKSORT и прочее? Ведь они работают на полях BSEG. Как в этом случае происходит разделение и сортировка документов? На какие поля каких таблиц смотрят в этом случае данные настройки? Как себя ведет наследование? Что происходит с перерасчетными счетами (в данном примере 7999*), как они "кушаются" данными настройками?
P.S. продолжение вот этого http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=85844 поста. В нем никто не отвечает, так как видимо он уже закрыт :)
 Заголовок сообщения: Re: Определение корреспонденции при разделении документа в версии SAP 6.0 EHP 7
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 13:02
Ср, фев 01 2006, 16:49
У вас тут очень много нетривиальных вопросов. Очень сомнительно, что у кого-то, кроме разработчика этого функционала, есть готовые ответы (да и он, скорее всего, уже не помнит). Лучше и быстрее всего вам ответит товарищ /h.
Думаю, кто-то даже может ответить что-то конкретное, если вопросы будут более практичными и конкретными, с примерами.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 14:31
Пт, авг 18 2006, 09:06
J3RKBOOL, J3RKSPLIT, J3RKSORT для неведущего регистра работают на уровне БЕ к которому было присвоение в J_3RKNEWGLLEDGER
система проверяет в ФМ
CALL FUNCTION 'J3RK_CUSTOMIZING_GET_LEDGER'
iv_bukrs = t001-bukrs
IMPORTING
EV_LEDGER = GV_RLDNR.
активацию для неведущего регистра по БЕ и если есть активация неведущего регистра для корр-ии то отбираються доки из BKPF и ведущему и неведущему регистру
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 13:17
Чт, фев 13 2014, 14:38
Добрый день, Дмитрий.
Смотрите FM - FAGL_GET_BSEG. Он используется в разборе корреспонденции. Так вот этот модуль осуществляет приведение полей книжки (FAGLFLEXA допустим) к ракурсу ведения (BSEG). Соответственно например МВП или МВЗ будет браться из книжки.
И еще раз уточнение - привязка к книжке действует с 605. До 605 при активном NewGL берется ведущая книжка.
Айрат.
