Текущее время: Ср, авг 26 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Неведущий регистр в настройках корреспонденции
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 11:12
Пт, мар 14 2014, 15:37
Добрый день,
Обсуждение S_ALR_87012313 подтолкнуло к следующему опыту:
В системе есть два регистра: 0L - ведущий, активирован учёт по БСф, FL - неведущий, учёт по БСф не активен. В J3RKNGLL FL активирован для определения корреспонденции.
Далее я делаю 2 простые проводки с двумя позициями. Первая - в ведущем регистре, вторая - в FL. Оба документа можно увидеть в J_3RKKRS, на основании которого формируются отчёты. Но при запуске отчёта S_ALR_87012313 по счетам из первого документа отображаются ошибки, как на скриншоте http://prntscr.com/4kv99m. А при указании счеов из проводки №2 выводится пустой отчёт.
Соответственно, возник вопрос: почему отчёт не видит документ по неведущему регистру, хотя он указан в настройках корреспонденции? И для чего вообще используется неведущий регистр в корреспонденции? В доках по этому поводу нашёл крайне мало информации.
Заранее спасибо за любые подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: Неведущий регистр в настройках корреспонденции
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 13:40
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. почему отчёт не видит документ по неведущему регистру, хотя он указан в настройках корреспонденции?
Можно выставить сообщение в поддержку, в плане того, что отчет не должен сравнивать корреспонденцию с BSEG, так как корреспонденция создается по неведущему регистру.
2. И для чего вообще используется неведущий регистр в корреспонденции? В доках по этому поводу нашёл крайне мало информации.
Это вопрос к вам, зачем вы используете корреспонденцию по неведущему регистру.
Как я понимаю, если основной учет западный, то он в основном регистре, а РСБУ в неведущем, вот корреспонденция и работает по неведущему.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 13:55
Прошу прощения. Не совсем понятно выразил свою мысль. Имелось ввиду, что даёт привязка неведущего регистра в настройках корреспонденции? Должны интерпретироваться только документы из этого регистра?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 14:31
Ср, фев 21 2007, 08:50
Попробуйте сформировать отчет по корреспонденции в J3RKKRL.
Я думаю, многое сразу прояснится.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 16:28
Вт, ноя 28 2006, 09:59
kvazipushka написал:
Вот именно - при данной настройке вся подсистема корреспонденции переключается на указанный регистр
